Блок питания от принтера
Сообщение # 141
manuskript
  Постов: 29   ОК
и что делать? может на выходе поставить вот такое: LM317 DC-DC Converters Buck Power Module Adjustable Linear Regulator
или LM2596 DC Adjustable Step down Power Module + LED Voltmeter for Raspberry pi
Сообщение # 142
  Постов: 3056   U
manuskript, Вариант с DC LM2596 был бы предпочтительнее, и проще, и надёжнее, и тепловой режим меньше.
Сообщение # 143
manuskript
  Постов: 29   ОК
а не сгорит, у меня на выходе 41в, а у DC LM2596 40в максималка wink и под нагрузкой
Сообщение # 144
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
manuskript, чего добиться от блока хочешь? там 5 вольт из 42 делается, с помощью стабилитрона ZD51 и транзистора Q51
Сообщение # 145
manuskript
  Постов: 29   ОК
мне на выходе 30 вольт нужно и не менее 0,6а
Сообщение # 146
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
стабилизация идет по 5 вольтам через оптопару. смотай или домотай на вторичке свое напряжение. другой вариант можно немного сместить напряжение другим стабилитроном или перерасчетом резисторов в обратной связи ШИМ. только не уверен, что это лучшая идея. ищи даташит на микруху и изучай типовые схемы
Сообщение # 147
manuskript
  Постов: 29   ОК
понял, что смысла в этой возне совсем нет, схемы нет, всё как-то на авось, будет лежать до какого-то момента, пока не полетит в мусор...эх
Сообщение # 148
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
manuskript, микросхему с обратной стороны скажи. самы простой вариант - транзистор и стабилитрон и вот 30 вольт. мощность, выделенная на транзисторе не превысит 10 ватт при твоих параметрах
Сообщение # 149
manuskript
  Постов: 29   ОК
еле читается, но вроде такая 2А06812
Сообщение # 150
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
стабилитрон на сколько вольт?
Добавлено (12.03.2015, 02:20)
прочитай внимательнее
