Высоковольтный источник питания
| | Сообщение # 31
Левонтий
Постов: 16
ака-сан,это интересно, но как развязаться от сети...на всякий таой случай...может какой такой оптрончик ипользовать где-то...это модно,красиво и легко должно быть и как считать этот резистор Р1не говоря о его мощности и тепловыделении!!!как говорится КПДеша не в какую...вопросикиДобавлено (06.02.2012, 04:29) --------------------------------------------- ака, bvz.....народ, вы куда подевались...давайте чуть дальше продвинимся, а то что-то мы остановились на полпути, ака-сан, bvz вы что испугались трудностей...ведь все что мы обсуждали пока, как мне кажется имеет весьма отдаленное решение...все греется и током лупит...ведь хочется сделать периборчик по очистке воды, попробовать...и остаться в живых...и ..все, что можно я написал...а 10-14 киловольт пока нет...если что надо узнать я найду и расскажу...
| | Сообщение # 32
bvz
Постов: 1133
ака нет у меня на хх жрала эта схема 0.5а а при замыкании до 9ти мощность этой сжемы зависит от сопротевлений в затворах каких на вышепреведеной нет (но у меня стоят на 30Ом в кождом) и от кол-во витков в первичке у меня было намотано на строчник от телека 10вит 1.2мм провода и поэтому она развивала на строчнике 2квт и дуга там была 25см пока вторичка не сгорела от перенапруги но если намотать на томже ферите 2000нмс 40-50вит проводом около 0.30ти то схема жрала от сети 70ма и дуга усыхала до 3см при частоте 80кгц
| | Сообщение # 33
aka
Постов: 3090
| | Сообщение # 34
Левонтий
Постов: 16
МУЖИКИ....- ака-САН, .вот я для приближения к земле-нарисовал..и от этого начнем наверно и ВВИП костролить с учетом , что по земле течет вода на наши руки, а разряд идет прямо в землю напряжение в разряде -10...14КВольт при токе до 4мА...резистор-300КОм, конденс 1300пф и конечно никаких порочных "связей" с сетью... а то что учите начинающих-класс..
| | Сообщение # 35
aka
Постов: 3090
ну а зачем второй трансик ? можно умножителем напрямую от сети получить такую напрягу
| | Сообщение # 36
Левонтий
Постов: 16
ака-сан,вот для гальванической развязки что делают... это важно-у нас вода и руки наши - например
В некоторых случаях, например, в процессе ремонта аппаратуры или в особых условиях эксплуатации необходимо обеспечить полную гальваническую развязку данного прибора или устройства от электросети. Обычно это делают при помощи трансформатора с равными величинами первичной и вторичной обмоток. Но, к сожалению, такой трансформатор приобрести готовым сложно, и приходится его делать самостоятельно, что весьма трудоемко.
Но можно обеспечивать гальваническую развязку между электросетью и нагрузкой при помощи любых двух одинаковых сетевых трансформаторов, по мощности каждый не менее трехкратной мощности нагрузки. Например, можно взять два стандартных трансформатора мощностью по 600W или более, предназначенных для получения от электросети 220V переменного напряжения 36V (такие трансформаторы используются в различных цехах на предприятиях). И включить их так, как показано на схеме.
Трансформатор Т1 включен так как он и должен быть включен, то есть, обмотка на 220V включена в электросеть. Второй трансформатор Т2 включен как повышающий. Переменное напряжение 36V со вторичной обмотки Т1 поступает на вторичную обмотку точно такого же трансформатора Т2. Который работает как повышающий. В результате на первичной обмотке 12. которая в данном включении является вторичной, будет переменное напряжение 220V. Этим напряжением можно питать нагрузку. При мощностях трансформаторов по 600W мощность нагрузки не должна превышать 200W, иначе заметно снижение выходного напряжение под нагрузкой.
, хотя полный резон, тогда никаких латерных включений и дополнительная защитная обмотка на землю-на край-при послойной намотке, защиту по утечке-стандартный дивайс... --------------------------------------------- а земля на плюсе- не вызывает сомнений...стандартно-земля-минус...или земля все примет, что дадут...
| | Сообщение # 37
aka
Постов: 3090
Левонтий, ваша ссылка не работает , тогда я предложу самый оптимальный вариант - трансик на 12 вольт мультивибраторная схема преобразователя, еще бонус! я могу это все собрать и отправить вам по почте
| | Сообщение # 38
Левонтий
Постов: 16
Вдогонку к вариантам исполнения. Если не хочется ставить трансформатор или возиться с оптопарой, есть ОУ от Analog Devises серии ISO***. Этот готовый операционник с гальванической развязкой с минимумом дополнительных элементов можно сразу ставить на плату. Держит развязку между входом и выходом по-моему до киловольта (навскидку, точнее нужно смотреть даташиты). вот, что нарыл еще на http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=3693 это там обсуждается вопросик...что на выходе в дивайсе, цена вопроса и откуда посылочка..надо в москву, например можно написать все на kos-lev@mail.ru
