Импульсный Блок Питания 1500 Вт
| | Сообщение # 221
fm
Постов: 285
vdij, а правильно я сказал на этот усь нужно в плече 95в? да ничего страшного поставлю куллер прямо над трансом печально что столько провода перевел(((
| | Сообщение # 222
vdij
Постов: 173
Цитата а правильно я сказал на этот усь нужно в плече 95в Правильно, т.е. всего 190В между + и -. Для +-95В домотай по пару витков.
| | Сообщение # 223
alex100
Постов: 1213
fm, посмотри на расчетный диаметр провода, и сровняй со своим, что то мне здется разница ощутима.
| | Сообщение # 224
vdij
Постов: 173
Цитата , посмотри на расчетный диаметр провода И на кол. жил. Диаметр твоего провода неизвестен, программа выдала по умолчанию.
| | Сообщение # 225
alex100
Постов: 1213
Цитата vdij (  ) Диаметр твоего провода неизвестен мне известен, так как я его видел, не тот там диаметр, значительно меньше.
| | Сообщение # 226
fm
Постов: 285
vdij, ну я брал проволку с телевизора примерно 0.35 10 жил вторички и 0.28-0.33 12 жил первички мало? мдам розмотал я обмотку первичка поплавилась и треснуло 1 кольцо но держится защет других они склеены
| | Сообщение # 227
vdij
Постов: 173
Цитата 0.28-0.33 12 жил первички мало? Ну так подставь в программу свой провод, скрин я же скинул.
| | Сообщение # 228
fm
Постов: 285
vdij, а можно уменьшить первичку ? вот что я в програме накрутил,так можно? так получается кпд выше,температура ниже,провода меньше!
| | Сообщение # 229
vdij
Постов: 173
Раз программа не матерится - можно.
| | Сообщение # 230
fm
Постов: 285
вот посмотрите это окончательный вариант,проверьте пожалуйста,не хочу чтоб что то сгорело или вольтаж был не тот...
