Импульсный Блок Питания 1500 Вт
| | Сообщение # 231
vdij
Постов: 173
А зачем тебе два питания по +-85В? Что будет стереовариант?
| | Сообщение # 232
fm
Постов: 285
vdij, в смысле? так это ж по схеме так,2 вторички
| | Сообщение # 233
vdij
Постов: 173
Цитата так это ж по схеме так,2 вторички Правильно, только там две однополярные со средней точкой. Если ставить 4 диода, хватит и одной обмотки со средней точкой, ты же ввел - двухполярное.
| | Сообщение # 234
fm
Постов: 285
vdij, а понял тоисть нужно сделать все тоже только поставить однополярное с средней точкой?
| | Сообщение # 235
vdij
Постов: 173
Цитата сделать все тоже только поставить однополярное с средней точкой? Да.
| | Сообщение # 236
fm
Постов: 285
в недалеком будующем нужно будет делать еще один бп,так что проще,дешевле доставить кондеры помощнее,еще одну аир и пару транзюков,ферит побольше,провод потолще,или сделать еще один бп,изначально задумывалось 2 бп а щас вот думаю есть смысл поднимать мощность этого до 2400квт или нет ?
| | Сообщение # 237
vdij
Постов: 173
Цитата вот думаю есть смысл поднимать мощность этого до 2400квт или нет ? Не так все просто. Сначала этот доведи до ума
| | Сообщение # 238
fm
Постов: 285
vdij, понял. а в каких приделах выбирать резистор защиты?
| | Сообщение # 239
artemoha
Постов: 66
Здраствуйте! Прочитал я всю ветку, напишите пожалуйста какие переделки происходили в схеме и на плате, а то несовем понятно. Вы стабилизатор 7815 выкинули и запитали шим отдельным источником? Какие номиналы не подписанных деталюх на плате? Что еще происходило со схемой? И можно фото готового устройства? Заранее буду очень благодарен!
| | Сообщение # 240
fm
Постов: 285
artemoha, фото собраного на 13 странице не хватает только диодов и вых. конденсаторов,никаких переделок не делал все по схеме (не по печатке!!!) нет 7815 не выпаивал пусть стоит он никому не мешает,а запитал да от отдельного бп!
Добавлено (24.11.2013, 18:06) --------------------------------------------- вот зараза все сделал запустил на выходе 215 вольт 200 под нагрузкой как понизить наприжение не отматывая вторичку? мотал под 85вольт (16первички,13+13,13+13 вторички) вот полные данные
