Импульсный Блок Питания 1500 Вт
| | Сообщение # 202
djsanya123
Постов: 1072
Если брать питание усилителя +/-80В то получается 80/1,4=58В переменки в одном плече относительно общего провода. Вобщем нужно перематывать трансформатор чтобы общее напряжение было гдето 116В. Проще такие трансы мотать в два провода тогда не будет разницы в напряжении между общей точкой в обмотках.
| | Сообщение # 203
fm
Постов: 285
djsanya123, е нет тут в плече должно быть 80вольт тут если посчитать то какие 1000ват на выходе усилителя при 60вольтах? это всего будет 450ват по формуле P = (U x U) : (2 x R) или я опять не прав?
| | Сообщение # 204
djsanya123
Постов: 1072
Формула не та P=U*U/R, по импульсникаям я не очень понимаю поэтому не знаю действует ли там правило множителя 1,4 но думаю что да. Отсюда берем 58В грубо говоря 60х1,4(это коэф. при подключении кондера электролита)=84В в плече и считаем (84х84)/к примеру4Ом=1760Вт.
| | Сообщение # 205
fm
Постов: 285
djsanya123, то есть мне нужно 60в в плече? я думал 80вольт в плече +кондеры это примерно 95вольт будет? то что нужно ну переделывать нужно все равно,а то у меня в плече 40в первичку перематывать нужно? или только вторичку? и на сколько?
| | Сообщение # 206
djsanya123
Постов: 1072
Я толком ничего не скажу т.к. по импульсникаям не очень понимаю, перематывать нужно вторичку.
| | Сообщение # 207
vdij
Постов: 173
Цитата не знаю действует ли там правило множителя 1,4 Нет не действуют. В рассчете надо указывать истинное значение напряжения. P.S. fm, в программе ставиш 80В, а выпрямитель - ДВУХПОЛЯРНЫЙ со средней точкой.
| | Сообщение # 208
fm
Постов: 285
vdij, так что мне перематывать можете перещитать? ато в програмой пользоватся не умею,пробовал както ирунда выходит....
| | Сообщение # 209
vdij
Постов: 173
Освети данные сердечника, частоту и мощность, напряжение, как я понял, тебе нужно +-80В.
| | Сообщение # 210
fm
Постов: 285
vdij, что осветить? да я уже вообще запутался одни говорят то другие это,не понятно мне нужно для питания усилителя схема выше,щас у меня 45-50вольт в плече,а по тому как говорят мне нужно 80-85 в плече вам это нужно:частота 50-60кгц,сердечник К45х28х8 (4шт) 2000нм,мощность 1500ват ?
