  • Страница 40 из 40
  • 38
  • 39
  • 40
Блок питания ATX
Сообщение # 391
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Цитата witasik_w ()
при подключении нагрузки туговато ему
тогда транс не вытягивает,возможно придется перематывать
на блоке наклейка есть сколько он ампер может по 12вольт отдать?
Сообщение # 392
witasik_w
  Постов: 129   ОК
странно при 21w свистит,при 60W не свистит
Добавлено (28.01.2016, 01:20)
8,5А
Добавлено (28.01.2016, 01:30)
без RC цепочки между 3 и 15,попискивает кратковременно 1-1.5сек при подключении нагрузки затем работает вроде нормально,но при уменьшении напряжения и нагрузке 60вт появляется писк. ну скорее что это нормально. при добавлении RC и подключении 21вт слышен писк,а при 60вт писка нет- r=10к,12к,39к
Сообщение # 393
apeks
  Постов: 2197   Друзья
выбирайте оптимальный по меньшему писку
Сообщение # 394
witasik_w
  Постов: 129   ОК
ну тут точно прийдется выбирать или на малых нагрузках писк или на больших,т.к пытаюсь зарядку сделать то буду выбирать на больших нагрузках.
на данном этапе имеем при P-60w; U-14,4v потребление I=5A падение напруги составляет 0,3в. регулировкой тока писк уходит,я так понимаю это транс в оптимальном режиме пашет. при поднятии тока или напруги появляется писк,но можно добиться уменьшением или увеличением регулировок тока или напруги,что писк исчезает.
Добавлено (28.01.2016, 02:24)
наверно это максимально чего я смог добиться со своими навыками,похоже лучше не будет. у меня такое ощущение что с этого блока максимум можно снять 5.5-6.0А
Сообщение # 395
apeks
  Постов: 2197   Друзья
писк идет когда ограничение тока работает,большинство старается добится минимального писка и собирают в корпус,размах шим разный потому все варианты RC цепей не расчитаеш да и дросель кольцо на выходе тоже некоторые подгоняют чтоб писка не было
для зарядного нормально дальше только транс под свои хотелки перематывать как я в блоке питания поступил на кольце от элтранса мотал
Добавлено (28.01.2016, 14:35)
советую погуглить зашиту от коротыша,гдето мне схема на мосфете попадалась несложная
Сообщение # 396
witasik_w
  Постов: 129   ОК
Нашел шунт 10а и нихром от фена
Сообщение # 397
apeks
  Постов: 2197   Друзья
biggrin целое поле для экспириментов,только аккуратно транзисторы не пожгите biggrin
по своему опыту если блок начнет сильно и противно пищать нагрузку лучше отключать у меня так и сгорели транзисторы в бп на халявном акке
Сообщение # 398
apeks
  Постов: 2197   Друзья
witasik_w, по сантиметрам не знаю,я мультиметром по сопротивлению отмеряю и на эти точки цепляюсь
Сообщение # 399
witasik_w
  Постов: 129   ОК
подключил две спирали последовательно от автолампы 90/100ВТ ток потребления составил-8.8А !!! smile и тишииина в бп.
Добавлено (28.01.2016, 17:11)
ну значит не судьба,к сожалению нет такого точного мультиметра.
Добавлено (28.01.2016, 17:25)
нагрузка 55вт время работы-5мин прилично нагрелся диодный мост и появился писк,вентиль не подключен.
Сообщение # 400
apeks
  Постов: 2197   Друзья
диоды нужно поменять на более мощные у меня вообще с сварочного инвертора стоит
дошли руки до ремонта
Продолжение форума...
Файлы: 4999933.jpg (145.0 Kb)
  • Страница 40 из 40
  • 38
  • 39
  • 40
