Блок питания ATX
| | Сообщение # 371
witasik_w
Постов: 129
вот с током совсем не дружу, или я уже совсем старый стал.впаяю шунт это понятно,как пределы выставить понятно,мерять чем??? нагрузку надо??( блин с меня весь народ ржать будет)
| | Сообщение # 372
apeks
Постов: 2197
Цитата witasik_w (  ) ,мерять чем??? нагрузку надо?? амперметр,нихром можно и авто лампочки только в них есть разница холодной и светящейся нити вот в довесок прога хорошая сильно малое сопротивление не подключайте защиты от кз нет,думаю 8ампер для вашего бп будет нормально да и 10 тоже должен потянуть
| | Сообщение # 373
witasik_w
Постов: 129
извините чет я поторопился написать последнее сообщение.туплю
| | Сообщение # 374
witasik_w
Постов: 129
мда,чет не то со мной сегодня.
 если подключаем туда амперметр тогда:1-без нагрузки должен регулироваться ток? 2-если да,то у меня не регулируется. или подключить тестер на выходе? в режиме амперметра
| | Сообщение # 375
apeks
Постов: 2197
Цитата witasik_w (  ) без нагрузки должен регулироваться ток? должен,если у вас допустим на выходе 14вольт при уменьшении тока будет падать напряжениеЦитата witasik_w (  ) подключить тестер на выходе? в режиме амперметра ? без нагрузки? включите туже самую лампу 12в 21ватт через амперметр
| | Сообщение # 376
witasik_w
Постов: 129
включал лампу 21W12В последовательно через амперметр потребление показывает естественно,кстати наверно уже можно убирать лампу на 220в,а то она при нагрузке светится,ну так в принципе и должно быть.Добавлено (27.01.2016, 22:52) ---------------------------------------------
Цитата witasik_w (  ) должен,если у вас допустим на выходе 14вольт при уменьшении тока будет падать напряжение да есть такое падает напруга,но немного резко
| | Сообщение # 377
apeks
Постов: 2197
Цитата witasik_w (  ) да есть такое падает напруга,но немного резко я свой АТ сегодня немного ковырял тоже быстро если регулировать падает в минимум потом автозапуск поднимает напряжение до 6 вольт а если медлено регулировать тогда нормально регулируется,пришел к выводу нужно будет переменник померять в каких сопротивлениях идет регулировка и поменять на этот номинал и ввести добавочный резистор с АТХ однако таких головняков нет
| | Сообщение # 378
witasik_w
Постов: 129
отрубаю лампу на 220? для того чтоб отрегулировать верхний предел тока мне нужна большая нагрузка??? т.к при нагрузке 21W12V у меня получается потребление 1,45А.при реулировке ток только уменьшается.
| | Сообщение # 379
apeks
Постов: 2197
Цитата witasik_w (  ) для того чтоб отрегулировать верхний предел тока мне нужна большая нагрузка??? я нихром использовал с убитого фенаЦитата witasik_w (  ) т.к при нагрузке 21W12V у меня получается потребление 1,45А.при реулировке ток только уменьшается. так правильно а куда ему увеличиватся если нагрузка больше 1.45А не возьмет
| | Сообщение # 380
witasik_w
Постов: 129
