Резервный БП цифрового фотоаппарата.
Постов: 3056
Цитата (Igoran) Что самое замечательное в этом устройстве, аккумуляторы в нём будут разряжаться до 1В Думаю что при таких разрядах им быстро прийдет конец
Постов: 7401
Хорошая схемка, только чтоб элемент ОУ не пропадал - можно собрать индикатор разряда питания.
Постов: 3056
Постов: 7401
транзистор кт863 имеет падение напряжения перехода 1,5В. Как же по схеме вход 3,3В - выход 3В?
Постов: 3056
Maestro Это заявленные автором параметры, мне была нужна такая схемка, мне её любезно предоставили.. Вот его пояснения: входной порог - примерно Uвых + 0,3 В, т.е. это минимальное входное напряжение, при котором ещё происходит стабилизация. В самом начале, когда я собрал проверочную платку, подал питание с литиевого аккумулятора 3,7В, на выходе получил 3,3В. Подобрал стабилитрон, получил требуемые 3,15В на выходе. Найду разряженные батарейки, проверю более детально порог и индикацию в самом фотоаппарате.
Постов: 7401
ОК, схема интересная - надо выложить в каталоге.
Постов: 3056
Maestro Очень интересная, давно что то похожее искал, не найдя, обратился к автору, он её разработал.. Сейчас занимаюсь с его схемой преобразователя для питания ноутбука от бортовой сети автомобиля.  Добавлено (13.06.2013, 12:54) --------------------------------------------- Кстати, изначально транзистор был установлен КТ630, на более низкие токи. Для фотоаппарата нужно было 1.5А, потому КТ630 был заменён на КТ863А.
