Резервный БП цифрового фотоаппарата.
| | Сообщение # 12
Постов: 3056
Выкладываю доработанную автором схему с индикацией разряда аккумулятора: Рецензии: Номиналы выбраны так, что индикатор (светодиод HL1) загорается, когда напряжение на входе опускается до величины примерно на 0,3 В больше, чем на выходе. Это критическое значение, после которого стабилизатор выходит из режима стабилизации. Светодиод HL1 следует использовать с напряжением около 2 В: обычно это или светодиод жёлтого или красного цвета, или отечественный светодиод из серии АЛ307. Схема не проверялась, так что если кто соберёт раньше, отпишитесь.. Я планировал использовать эту схему для подзарядки телефонов от аккумуляторов с выходом 5В 1А, автором подтверждено, что это возможно.
| | Сообщение # 14
Эд
Постов: 11
А какое нужно поставить сопротивление наTL431 что бы на выходе получить 5 Вольт?
| | Сообщение # 15
Постов: 3056
Эд, R4 поставь подстроечный примерно на 6,8К и регулируй до нужного тебе напряжения..
| | Сообщение # 16
Эд
Постов: 11
Спасибо большое))) и кстати индикация разряда работает)))
| | Сообщение # 17
Постов: 3056
Эд Я просил тех кто её соберёт и протестирует скинуть отчёт о работе, с фото готового прибора по возможности. Это всё нужно для других радиолюбителей, кому приглянётся данное устройство, и оградит от однотипных вопросов!
| | Сообщение # 18
Эд
Постов: 11
Igoran, У меня пока что всё собрано на макетной плате))) я получил напряжение на выходе 4,8 вольта когда сопротивление R4=0 и загорелся индикатор разрядки, хотя напряжение аккумулятора 5,25 вольта. Каждый раз когда отключаю питание загорается и потухает светодиод разрядки. Поставил мощный аккумулятор на 1А напряжение на нём 5,5 где то вольт, всё тоже самое, в чём может быть ошибка моя? Сколько не осматриваю ошибок не вижу
| | Сообщение # 19
Постов: 3056
Эд Если есть, поставь для проверки заряженный 6В 4,5А гелевый аккумулятор, как я и планировал ранее. Или любой другой источник питания до 8в и эксперементируй! И ещё, прочитай внимательно то, что написано мною под схемой в 12м сообщении относительно светодиода и режима стабилизации!  Добавлено (23.09.2013, 22:30) --------------------------------------------- Эд Вот комментарии автора схемы в 12м сообщении: Для изменения выходного напряжения правильней менять резистор R3 делителя, потому что на R4 фиксированное напряжение 2,5 В. Для обеспечения выходного напряжения 5 В резистор R3 следует взять на 5,1 кОм. Ещё резистор R2 должен быть на 470 кОм, он определяет порог входного напряжения, когда загорается индикатор разряда. Также светодиод HL1 следует применить зелёного, синего или белого цвета (любой с напряжением 3...3,5 В), а лучше снабдить его токоограничивающим резистором ориентировочно на 47...100 Ом, иначе через светодиод может пойти чрезмерный ток. Балластный резистор R6 рассчитывается, исходя из диапазона входных напряжений, его тоже может потребоваться скорректировать. Измени параметры и проверь, потом напишешь, как заработает! Удачи!
| | Сообщение # 20
Эд
Постов: 11
Igoran, Добрый день) извиняюсь что долго не отписывался)) насчёт аккумулятора подзарядки телефонов от аккумуляторов с выходом 5В 1А, вы это имели в виду?)
