Резервный БП цифрового фотоаппарата.
| | Сообщение # 31
Эд
Постов: 11
Igoran, Сделал я как по схеме, на D+ D- получилось ровно 22мВ но телефон всё равно не заряжается, этот злополучный нокиа!
| | Сообщение # 32
Постов: 3056
Эд, Оба варианта попробовал? Замкнуть D+ и D- и на заряд, или ещё делитель на резисторах, второй вариант. Вот документ, тут всё есть, почитай внимательно, и эксперементируй:
| | Сообщение # 33
Эд
Постов: 11
Igoran, вот что я нашёл в интернете "Для телефонов Nokia выставляю напряжение зарядки 5,7В а ток зарядки от 600 мА до 1100 мА" у меня на выходе зарядки 4.9, может стоит попробовать собрать простенький преобразователь напряжения?
| | Сообщение # 34
S-удалён
Постов: 224
Эд,хватит напряги в 5.5в 500ма
| | Сообщение # 35
Эд
Постов: 11
SANYO, я не знаю какую нагрузку подключить ,что бы проверить сможет ли она выдать 500 мА до 5.5 я поднял напряжение
| | Сообщение # 36
S-удалён
Постов: 224
Эд, разряженного телефона например включи и ток заряда зависит напрямую от емкости акб телефона например на акумм емкостью 900мач заряжают напрягой в 5в 350мач
| | Сообщение # 37
telyuksanik
Всем привет. Кто -нибудь эту схему для фотоаппарата cenon PowerShot A-430 проверял в работе?Добавлено (21.02.2016, 17:12) --------------------------------------------- http://radioskot.ru/_fr/20/8466838.jpg
