Самодельный блок питания
Сообщение # 31
Кстати схема действительно толковая, и терморезистор не нужен - вместо него обычный диод IN4151. Операционник пойдёт любой: LM358, OP7, TL062... Транзистор на выходе КТ815 или КТ817.
Сообщение # 32
Гость Гвоздь
  Постов:   Гость
хм...
Сообщение # 33
Александр
  Постов: 63   ОК
Транзистор 2N2218A,а вот чем заминяется незнаю
Сообщение # 34
Так про него и написал - КТ815 или КТ817
Сообщение # 35
avg
  Постов: 104   ОК
Подкиньте пжл проверенную схемку БП на Лм 317 с транзистором ,расчитанную на ток 5 - 6 А,
а то раньше собирал чтото подобное,но нету стабилизации
http://radioskot.ru/publ/prostoj_samodelnyj_blok_pitanija/1-1-0-23
Хочу собрать чтото подобное но на ток побольше http://radioskot.ru/publ/prostoj_blok_pitanija_s_zashhitoj/1-1-0-51
и еще вопрос гдето видел схему с паралельгым включением ЛМ 317 ,насколько ет реально?????
И еще вопрос как делать ссылки чтоб принажатии на них был перход......... ??? а то чтото не работает???7
Сообщение # 36
Микросхема LM317 максимум на 1,5А расчитана. Для токов 5А надо или LT1083, LT1084, LT1085 или если ток 20А - собрать по этой схеме
Ссылки работать не будут в целях защиты сайта и пользователей от вирусов.
Сообщение # 37
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
А такой преобразователь будет робить?
Файлы: 5531632.gif (4.9 Kb)
Сообщение # 38
По такой схеме давно делал преобразователь 12В - 220В и работал вполне нормально. Только стабилизация режима очень слабая - напряжение и частота от нагрузки скачет.
Файлы: 0906487.gif (5.9 Kb)
Сообщение # 39
avg
  Постов: 104   ОК
Сам когдато собирал подобніе моща маленькая и напряжение сильно поседает под нагрузкой ,лучше сгороди что нить на ТЛ 494 и полевиках в плечах
Что вы думаете о LM 338Т???? сгодитса она для моих целей???
держыт ток до 5А
Хочу собрать новый лабороторный БП помощнее(подкинте пару тройку схем) и чтоб не оч сложно и много не городить LT 1083 у нас дороговато стоят
Сообщение # 40
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Маеstro а в твоей схеме на выходе переменка 50 Гц или импульсами постоянка?
