Самодельный блок питания
Сообщение # 21
Гость Гвоздь
  Постов:   Гость
ай шпасиба !
Сообщение # 22
fizfucker
  Постов: 28   Друзья
Корпус БП из оргстекла прикольно выглядит biggrin даже если собран криво и не справится с нагрузкой (или замкнет что-нибудь в нем), то сразу видно, откуда валит дым и что горит biggrin
Сообщение # 23
Гость
  Постов:   Гость
Здравствуйте.
Подскажите,кто знает размеры тороидального сердечника автотрансформатора АПБ-630 "Юг" ,раньше он использовался для повышения напряжения в сети от 127 до 220 или его снижения с 220 до 127В. Мощность - 630 ВА.
http://www.papasha.kiev.ua/2010/05/macnecromancy.html?showComment=1273599746478
Сообщение # 24
Александр
  Постов: 63   ОК
Очень нужна схема блока питания с регулировкой напряжения и тока
30/10
Сообщение # 25
VIKRYS
  Постов: 11   ОК
Quote (Гость)
и зачем??? что бы намотать на нужное выходное напряжение???
так возьми данные и пересчитай
http://savok.name/961-avtotransformator.html
Сообщение # 26
VIKRYS
  Постов: 11   ОК
Quote (Александр)
30/10
Это максимальные значения или минимальные??? biggrin
Сообщение # 27
Я так понял до 30В и ток до 10А. Блок питания сделай по такой схеме, а регулировку выходного напряжения как сдесь
Сообщение # 28
Александр
  Постов: 63   ОК
Quote (VIKRYS)
Это максимальное значение
Сообщение # 29
Гость Гвоздь
  Постов:   Гость
а вот еще глупый вопрос - как заставить кулер охлаждения (от компутера который) менять скорость оборотов в зависимости от тока,который выходит из БП ? Ну т.е. на ХХ он стоит,на ампере вертится в "треть силы",на пяти амперах - "в половину" напряжения ( 6в), дали 10 А - заработал на полную ( 12в ).
з.ы. Видел мелкие схемки по температуре регулирующие,но в нашем колхозе терморезисторы пока не выращивают,потому извращенствую
Сообщение # 30
Александр
  Постов: 63   ОК
Вот тут есть схема и описание к ней
http://radiohobbi.at.ua/load/avtomatika/termorele_dlja_vintiljatora/6-1-0-6
