Самодельный блок питания
| | Сообщение # 181
Электродыч
Постов: 3755
В принципе я бы на первом этапе ничего не менял (правда не помню на вскидку параметры 818 транзистора), только установил бы все на здоровенный радиатор и попробывал бы подключить.Ну а вообще лучше было бы применить более мощный транзюк или пару транзюков.
| | Сообщение # 182
Dj-Nikolai
Постов: 4
Что с радиаторами куда какие лучше ? и диоды в диодный мост какие лучше по мощнее посоветуйте.
да да а какие поставить я просто не знаю ,полагаюсь на ваш совет.
| | Сообщение # 183
Электродыч
Постов: 3755
Конденсаторы пойдут.Диодный мост можно поставить модульный (диодная сборка на 5А) или собрать из диодов КД202.
| | Сообщение # 184
HowToDo
Постов: 70
как убрать стабилитрон из схемы ? и что вместо него нужно поставить ?
| | Сообщение # 185
феска
Постов: 280
костя, схема то понятно не понятно какие значения нужны макс какое значение его и определяет стабилитрон скажи мне нужен регулируемый на 20 вольт или 15 или 12 или 9 а мы уже скажем какой ставить
| | Сообщение # 186
HowToDo
Постов: 70
посмотреть в справочнике нужный мне стабилитрон я и сам могу , мне интересно как убрать его из схемы ?
| | Сообщение # 187
феска
Постов: 280
костя, я вот думаю ты не правильно вопрос задаешь зачем он там нужен он стабилизирует напряжение и между эмитером и базой что защищает транзистор, защищает переменный резистор от того чтобы он не сгорел без нагрузки он греется заменить симистором можно
| | Сообщение # 188
ur5rnp
Постов: 1455
поставить lm317
| | Сообщение # 189
торсион
Постов: 22
поставь LM317Tили кр142ен12и все --------------------------------------------- его схема просто все ,зачем придумывать что то
| | Сообщение # 190
торсион
Постов: 22
или такая схема
