Сварочный инвертор своими руками
| Вт, 27.06.2017, 23:26 | Сообщение # 291
djsanya123
Постов: 1072
да, то нижний порог. Фотка не моя, она с архива, число витков тт делим на нагрузочный резистор тт и получаем приблизительное значение тока в первичке. Если у тебя 4 Ом и 50 витков тт, то получаем ток в первичке 12,5А это около 3кВт. с учетом потерь с таким резистором макс. ток по вторичке будет 80-100А зависит от коэф. трансформации СТ. Вобщем уменьшаем сопротивление резистора, растет макс. ток и наоборот. Поставь на 2Ом получиш 25А в первичке, около 6кВт, мощность я пишу приближенную т.к. неизвесно падение напряжения под нагрузкой на фильтрующих кондерах. А мост лучше сразу смени и обязательно ставь предохранитель по сети, у меня на 20А стоит, если мост бахнет то вылеетят только ключи и сгорит предохранитель, электролиты не успеют бахнуть, а электролиты, если их набрано до 1500-2000мкф это пол стоимости всего аппарата.
| Вт, 27.06.2017, 23:43 | Сообщение # 292
alex06541
Постов: 98
у меня 100 витков резистор 4 ома,я только что перечитал литературу по бармалею еще раз и теперь с твоей помощью врубился как раз выходит максимальный ток у меня на первичке 25 ампер,спасибо за совет постараюсь в этот четверг поменять мост на 50 ампер,и вместо предохранителя хочу поставить двухполюсный автомат на 32 амперы
| Ср, 28.06.2017, 09:44 | Сообщение # 293
djsanya123
Постов: 1072
32А много, в случай чего пока он отрубит, все силовые дорожки погорят на плате, 25А с головой хватит а то и 16А
| Сб, 09.09.2017, 21:19 | Сообщение # 294
alex06541
Постов: 98
djsanya123, поставил мост на 50 ампер и автомат на 16 ампер сегодня брал втрое вольфрамовую нить, в диаметре около 0.5 мм одна, и с 15 ом потихоньку спускался до почти 1 ома, по осцилу длительность меняется то есть схлопывается , ниже 1 ома не опускался так как на полной нагрузке начали перегорать вольфрамовые нити,при 1-м оме вся силовая часть, при полной нагрузке без кулера еле теплая, как думаешь можно пробовать варить или лучше дойти до кз?Добавлено (15.07.2017, 22:14) --------------------------------------------- сегодня варил своим бармалеем 2-кой электродом без кулера еле теплые радиаторы, остался доволен, попробую тройкой завтра поварить, если все нормально то буду собирать в корпус Добавлено (09.09.2017, 22:19) --------------------------------------------- здорова всем у меня на бармалее когда я варю 3-кой с включенным куллером греется силовой трансформатор приблизительно до 70 градусов (проверял пальцами сразу после того как выключал инвертор) это нормальный для него режим?? варит очень классно!!! все остальное еле теплое
| Вс, 07.01.2018, 16:15 | Сообщение # 295
Ded
Постов: 2
alex06541 не могли бы ВЫ скинуть осциллограммы на ключах можно на одном ,где удобно посмотреть
| Вс, 01.04.2018, 20:41 | Сообщение # 296
alex06541
Постов: 98
Ded, давно не заходил на эту страничку так как собираю сейчас другой проект,все осциллограммы выложены на стр 29 сообщения 284-288
| Пн, 30.09.2019, 07:43 | Сообщение # 297
sasasa3946
Постов: 16
Всем привет! Начал собирать схему как в статье https://radioskot.ru/publ/bp/svarochnyj_invertor_barmalej/7-1-0-632 ,Хотел спросить, NTC термистор какой ставить нужно? Трансформатор Тт как я понял ломается пополам (Сообщение # 91) и делается зазор под индуктивность,но только индуктивность с зазором не указана,можете подсказать? По поводу трансформатора дежурки,можете сделать скришнот от ExcellentIT на рассчет Ш7х7 чтобы я мог понять правильное заполнение окон и галочек в программе и изменить под сечение другого сердечника?
| Вт, 01.10.2019, 15:44 | Сообщение # 298
caha2011
Постов: 766
Цитата sasasa3946 ( ) с зазором не указана Все указано, сломал и заклеить вот и зазор
| Вс, 06.10.2019, 04:14 | Сообщение # 299
sasasa3946
Постов: 16
caha2011 Понял,спасибо! А остальное не подскажете?
| Вс, 06.10.2019, 07:56 | Сообщение # 300
caha2011
Постов: 766
Цитата sasasa3946 ( ) А остальное не подскажете? Нет не подскажу давно было все забыл и вспоминать не охота Дороговато все это выходит, плюс транзисторы могут попасться брак ну и ошибки при сборке, Будет со спецэффектом (дым искры) Я хотел собрать потом прикинул стоимость деталей плюс провод ну и по мелочи, Купил себе в магазине аппарат Я не кого не хочу отговаривать в повторения этой схемы, (ЭТО МОЕ МНЕНИЕ)Добавлено (06.10.2019, 09:01) --------------------------------------------- sasasa3946, Набери в поисковике сварочный инвертор бармалей, там столько инфы что замучаешься читать и скриншот есть Удачи в сборки
