Подскажите пожалуйста, на блоке питания 12 вольт у стабилитрона стоит сопротивление 1.5 кОм, каким нужно заменить что бы на выходе было 18 - 18.5 вольт? Для зарядки батарей шуруповёрта, кондёр на 25 Вольт.
Нужна схема, которую Вы переделываете. TL431 это не совсем стабилитрон, эту микросхему называют программированным стабилитроном и нужно точно знать, что именно он стоит в схеме.
Или фото платы блока питания, и какое напряжение на выходе трансформатора. Если блок питания импульсный то поднять напряжение с 12 на 18 вольт тоже не совсем правильно. А не ссылки на Ютуб.
У вас на фото плата стабилизированного блока питания на 12 В на маленький ток( по виду выпрямительных диодов и корпусу стабилизатора). Данная плата для заряда аккумуляторов шуруповерта, даже транс, не подойдет. Там нужен больший ток чем сможет выдать транс. Вообще-то зарядить можно, но сколько на это потребуется времени, это другой вопрос. Кроме того заряжать литий надо особым способом. Поищите схемки для самостоятельной сборки или купите готовый блочек. Нужна стабилизация тока в начальный период зарядки и стабилизация напряжения в оконечной фазе заряда.
