Блок питания: Как повысить напряжение?
| Сообщение # 1
si4yovandr
Постов: 7
Подскажите пожалуйста, на блоке питания 12 вольт у стабилитрона стоит сопротивление 1.5 кОм, каким нужно заменить что бы на выходе было 18 - 18.5 вольт? Для зарядки батарей шуруповёрта, кондёр на 25 Вольт.
| Сообщение # 2
Постов: 7398
Резистором вряд ли повысить, что вообще за схема БП? Надо фото, желательно внутренностей.
| Сообщение # 3
si4yovandr, Я думаю стоить начать с гугления что такое стабилитрон
| Сообщение # 4
si4yovandr
Постов: 7
| Сообщение # 5
СветLANa
Постов: 309
Нужна схема, которую Вы переделываете. TL431 это не совсем стабилитрон, эту микросхему называют программированным стабилитроном и нужно точно знать, что именно он стоит в схеме.
| Сообщение # 6
vrytsev
Постов: 475
Цитата si4yovandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Если кто подскажет то найду нужный Постом выше уже подсказали.
Цитата СветLANa ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Нужна схема Или фото платы блока питания, и какое напряжение на выходе трансформатора. Если блок питания импульсный то поднять напряжение с 12 на 18 вольт тоже не совсем правильно. А не ссылки на Ютуб.
| Сообщение # 7
si4yovandr
Постов: 7
"Или фото платы блока питания" Утерял зарядку от шуруповёрта, в продаже нет, нужно сделать.
| Сообщение # 8
vrytsev
Постов: 475
Цитата si4yovandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Для зарядки батарей шуруповёрта, кондёр на 25 Вольт. Что за аккумуляторы в шуруповерте.
Цитата si4yovandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) "Или фото платы блока питания" Стабилизатор на LM317 и диоды по току подобрать.
| Сообщение # 9
si4yovandr
Постов: 7
Стабилизатор 78L 12 9810(на фото видно), батарея Li-18 V
| Сообщение # 10
Постов: 1790
У вас на фото плата стабилизированного блока питания на 12 В на маленький ток( по виду выпрямительных диодов и корпусу стабилизатора). Данная плата для заряда аккумуляторов шуруповерта, даже транс, не подойдет. Там нужен больший ток чем сможет выдать транс. Вообще-то зарядить можно, но сколько на это потребуется времени, это другой вопрос. Кроме того заряжать литий надо особым способом. Поищите схемки для самостоятельной сборки или купите готовый блочек. Нужна стабилизация тока в начальный период зарядки и стабилизация напряжения в оконечной фазе заряда.
