  • Страница 2 из 2
Блок питания: Как повысить напряжение?
Сообщение # 11
si4yovandr
  Постов: 7   U
Так объясните не умному, сделать можно?
Сообщение # 12
булат
  Постов: 554   Друзья
Можно фото всего блока питания (с трансформатором)?
Раз стоит 78L12 то явно на его входе напряжение выше 12 вольт
Сообщение # 13
fsem
  Постов: 97   Друзья
si4yovandr, объясняю:
смотрите какой тип аккумуляторов у вашем шуруповёрте, набираете в поисковике на АлиЭкспрес "зарядка для шуруповёрта на хх аккумуляторах " и выбираете.
То что вы предоставили как зарядка - это от детских игрушек, максимальный ток этой платы 0.1 ампера, при нужных 3/5/7.5/10 ампер. да и трансформатор нужен от 60 до 200 ватт.
Да и диоды 10-ти амперные.
Ребята, прекратите давать советы, чел не в теме. Выпалит всё что можно да еще и себя ушибёт. Глянув на фото стаба, сразу можно было закрывать тему.
Сообщение # 14
si4yovandr
  Постов: 7   U
Ну себя не ушибу, но пробовать нужно, лишняя извилина не помешает. Это из 90х, сейчас таких не делают
Файлы: 4090585.jpg (6.3 Kb) · 3578221.jpg (6.5 Kb)
Сообщение # 15
булат
  Постов: 554   Друзья
Трансформатор слаб,надо мощнее
Насчет тока заряда надо смотреть тип аккумулятора
и бабахнуть ничего не должно если сделать нормальную зарядку
Сообщение # 16
si4yovandr
  Постов: 7   U
Спасибо всем! Проще купить новый шуруповёрт.
  • Страница 2 из 2
