Что за трансформатор и как его подключать
| | Сообщение # 41
ДА,за током заряда надо следить,пластины покоробит и сипараторы не спасут,обычно у пластины отрывается полоса рвется верх, ее коробит до соседней клемы,банка прощай,сейчас обычно такое никто не ремонтирует
| | Сообщение # 42
maximv2010
Постов: 224
v_aist_, Током 5 ампер ты его конечно зарядишь,аккумулятор в 60АЧ можно и 1 ампер заряжать только время увеличится до 60-70 часов , тут если по уму делать ,то нужен регулятор на зарядном выставляешь на нем 14,7 В и оставляешь когда напряжение на клеммах будет подниматься по мере заряда ток будет падать У меня аккумулятор Амега 60Ач заряжаю каждый месяц независимо от того много езжу или мало так вот он у меня 3 А берет на старте и через 2 часа ток падает до 1,5-0,5 Аи меньше меньше.....
| | Сообщение # 43
v_aist_
Постов: 555
Цитата (maximv2010) тут если по уму делать ,то нужен регулятор на зарядном выставляешь на нем 14,7 В и оставляешь когда напряжение на клеммах будет подниматься по мере заряда ток будет падать Имхо... По уму на зарядном нужен и вольтметр и амперметр. В зависимости от убитости аккумулятора ставить нужный ток заряда и контролировать напряжение. Как наберёт 14.2 - 14.5, ток больше не добавлять а смотреть уже плотность электролита. Почему 14,2 - 14.5? Конечное напряжение на одной банке не должно превышать 2,4 вольта, т.е 14,4 на весь аккумулятор. Ну и погрешность вольтметра...
| | Сообщение # 44
NKR13265
Постов: 2544
а у кого есть данные на выпрямитель св 24-3А ухл4,
| | Сообщение # 45
NKR13265, вот данные
| | Сообщение # 46
NKR13265
Постов: 2544
не мне не эти нужныДобавлено (10.05.2013, 15:48) --------------------------------------------- ужна распиновка разъема,да и моточные данные не помешают,там несколько проводов выходит и подключается к разъему хрен знает как
| | Сообщение # 47
Лебедок
Постов: 71
Это ТСШ..170..3..вот фото..
| | Сообщение # 48
Лебедок
Постов: 71
Другое фото..
| | Сообщение # 49
Лебедок
Постов: 71
Вот ещё фото..
| | Сообщение # 50
Masterok
Постов: 27
если мотать транс для двухполярного источника,можно сразу в два провода мотать,а потом разъединить,и будет две обмотки,фазировка не нарушится?если конец одной соединить с началом другой?
