Что за трансформатор и как его подключать
| | Сообщение # 21
Мастер665
Постов: 11
краб.какие 1,2?конденсатор(в данном случае аккумулятор)поднимет напряжение на 30процентов от переменного это корень из двух равен 1,41,падение на диодах будет не больше 1вольта,т.е на выходе будет не менее 15,7вольта.Расчёты можите спросить у википедии,если не верите мне.Если не верите расчётам проверте на практике.Я проверял,работает именно так как я написал.
| | Сообщение # 22
v_aist_
Постов: 555
Цитата (Мастер665) напряжение после диодноко моста увеличиваетса на 30 За счёт чего оно может повыситься? Падение напряжения на одном диоде 0,8 вольт (простой, не шоттки, на шоттки меньше).... Для нормальной работы зарядного устройства надо 17 - 18 вольт переменки...
| | Сообщение # 23
Мастер665
Постов: 11
За счёт применения ёмкости после моста,это элементарные законы электротехник,я же написалЦитата конденсатор(в данном случае аккумулятор) поднимет напряжение на 30процентов от переменного 0,8 упадёт на высоковольтном диоде,на кд212 падает 0,4в уможаем на 2 получитса на мосте из четырёх кд212 упадёт 0,8в а за счёт ёмкости акумулятора подниметса и выходное будет таким 12*1,41-0,8 равно 15,9вольта.Для зарядки автоакума это вполне достаточно.
| | Сообщение # 24
SssaHeKkk
Постов: 2291
Мастер665, при условии наличия ннормальной емкости после моста... v_aist_, это амплитудное значение напряжения...почитай электротехнику...мы в основном меряем действующее или среднеквадратичное значение напряжения
| | Сообщение # 25
Мастер665
Постов: 11
SssaHeKkkЯ её читаю каждый день,так как работаю преподавателем производственного обучения.После моста аккумулятор как раз и будет хорошей ёмкость.Прикрепляю фото своего зарядника(что бы прекратить спор) состав.трансфоратор с обмотками на 6 и 12 вольт переменки,мост диодный кврс5010 и амперметр.Заряжаю ей аккумы от автомобилей и мотоциклов уже на просяжении лет десяти.А дальше решайте сами как делать,я свой вариант предложил.
| | Сообщение # 26
SssaHeKkk
Постов: 2291
Мастер665, я не тебе говорил почитать...ты знаешь о чем говоришь...с тобой полностью согласенДобавлено (09.03.2013, 12:45) --------------------------------------------- тут возник другой вопрос...каким проводом мотать вторичку...программа по расчету говорит одно...данные на транс и моя логика другое
| | Сообщение # 27
Мастер665
Постов: 11
SssaHeKkkИзвиняюсь,плохо прочитал Ваше сообщение.Добавлено (09.03.2013, 12:50) --------------------------------------------- Какой поместится в окно,тем и мотай.У меня вторички намотаны ПЭЛ диаметр 1,2мм даёт до 4а ток,но за 10часов работы сильно нагреваетса,надо значит было брать диаметр побольше.
| | Сообщение # 28
SssaHeKkk
Постов: 2291
Мастер665, не мне мотать...я мотаю без проблем...но не на таком железе... данные на транс говорят что два 1,25 дают ток 8,5А...программа говорит другое...но я ей мало верю на этом железе...я думаю что 1,5 вполне хватит для 6А чтоб обмотку не перегружатьДобавлено (09.03.2013, 13:00) --------------------------------------------- serega777, 2мм хватит Добавлено (09.03.2013, 13:00) --------------------------------------------- можно и меньше
| | Сообщение # 29
Мастер665
Постов: 11
Программа даёт диаметр не для продолжительного тока,а для пикового.Принято брать для продолжительной работы 3Ампера на 1квадратный мм поперечного сечения провода.В сварочниках например берут 10Ампер на 1квмм для экономии т.к. на нагрев при работа/отдых 1/1 будет не сильно заметен.
| | Сообщение # 30
SssaHeKkk
Постов: 2291
Мастер665, я привык к 3,5А на мм2...но это плотность тока...а для того чтобы узнать ток или диаметр вот таблица
