Что за трансформатор и как его подключать
| | Сообщение # 11
maximv2010
Постов: 224
serega777, Если аккумулятор на 6в заряжать нужно до 7.4в. Провод 2мм может до 5.6А держать
| | Сообщение # 12
SssaHeKkk
Постов: 2291
хотя я думаю что намного большеДобавлено (08.03.2013, 18:17) --------------------------------------------- судя по данным транса тсш 160 два провода 1,25 держат ток 8,5А...если перевести этих два провода в общее сечение то получится около 2,5мм2...что соответствует диаметру провода 1,8
| | Сообщение # 13
SssaHeKkk
Постов: 2291
ear, не понял про что ты... два провода 1,25 идентичны одному проводу 1,81...(выбирается по таблице соответствия диаметра и сечения)
| | Сообщение # 14
serega777
Постов: 107
Цитата (maximv2010) Если аккумулятор на 6в заряжать нужно до 7.4в. Провод 2мм может до 5.6А держать неее, я хочу премотать на 12 вольтовый акб. наматывать придется вольт на 13.5 наверноДобавлено (09.03.2013, 08:41) --------------------------------------------- провод так и быть потолще поищу, гдето был распотрашен почти такойже транс, обмотки вроде в чермет не сдавал!  Добавлено (09.03.2013, 08:41) --------------------------------------------- только нада все остальные (лишние) обмотки снять с транса.
| | Сообщение # 15
maximv2010
Постов: 224
serega777, Желательно не 13,5 В лучше для полной зарядки 14.2-14.5 В.
| | Сообщение # 16
serega777
Постов: 107
maximv2010, ок. спасибо. учту!
| | Сообщение # 17
Мастер665
Постов: 11
Добрый день.Автомобильный акумулятор на 12вольт надо заряжать до 14,6Вольта(по госту),напряжение после диодноко моста увеличиваетса на 30 процентов(корень из двух) поэтому обмотку можно мотать и на 12вольт(всё зависит от схемы).Добавлено (09.03.2013, 10:10) --------------------------------------------- Т.е роль конденсатора может выполнять сам аккумулятор.тогда схема простейшая.Транс с 12в выходом,4диода,аккумулятор и вольтметр.
| | Сообщение # 18
12в мало,тебе нужен ток зарядки,с моста 16-18в,а там дальше рипитируй,или отводы от транса по очереди или схема,все через амперметр,и пока последняя банка плотность не наберет,смотри ореометром,аккумулятор можно считатаь полностью заряженым,для 6ст55-60,ток зарядки 4,5-5 ампер,примерно так
| | Сообщение # 19
Мастер665
Постов: 11
12в+30процентов будет 16,7вольта.Чем это мало?
| | Сообщение # 20
Мастер665, переменку на 1,2,будет постоянка с мостаДобавлено (09.03.2013, 11:45) --------------------------------------------- не забудь,еще будет просадка напряжения
