Что за трансформатор и как его подключать
| | Сообщение # 31
Мастер665, исходя из фактического транса на фото,похож с чб телика,хватит и до 6а ,если поставить диоды дл на 40а,они не очень большие и радиатор не нужен,то патерь на мосту практически нет,из-за маленького сопративления перехода,по поводу- аккумулятор как кондюк,звучит странно,задача другая стоит-заряд а не фильтрация,аккумулятор не любит "чистый"постоянный ток,даже и одного диода в плечо хватило бы,ему будет полезней,а вот если бп делать для питания устройсв с солидным током-принцып простой на 1 ампер потребления/1000mkf электорлит,20а -20000mkf.
| | Сообщение # 32
SssaHeKkk
Постов: 2291
Цитата (краб) на 1 ампер потребления/1000mkf электорлит,20а -20000mkf. это откуда такие знания
| | Сообщение # 33
SssaHeKkk, как сказали здесь,из практики,когда делали БП на 13,6в, для трансиверов при работе на ТХ 100-120вт в SSB,да и в других модах,а блок питания расчитывали с запасом на 30а,вот там просадка напряжения очень не желателна
| | Сообщение # 34
SssaHeKkk
Постов: 2291
ear, возможно...не могу утверждать краб, понял...спасибо
| | Сообщение # 35
Мастер665
Постов: 11
краб,свинцовокислотному от 100гц на нём не поплохеет,т.к. пульсации в начале заряда есть и он пропадают только к моменту полного заряда.Да впринципе можно и один диод применить чтобы были пульсации 50гц,и они также пропадут к концу заряда по предложенному мной методу.Плюс моего метода только в одном,практически невозможно перезарядить аккумулятор.
| | Сообщение # 36
Туляк
Постов: 500
Цитата (краб) аккумулятор как кондюк,звучит странно, Извиняюсь за каламбур,но как ни странно это так и незачем на зарядку такие злые кондюки ставить,это не УНЧ а плотность тока правда,2-3Амм чтобы не грелся при длительной работе.Это транс от унт35-Рекорд6 или Рассвет-160Вт точно.Если лишние обмотки убрать-повышающую,накал кинескопа,то 1,5мм медяха как раз нормально в окне уложится
| | Сообщение # 37
v_aist_
Постов: 555
Цитата (Мастер665) За счёт применения ёмкости после моста,это элементарные законы электротехник,я же написал Я не хочу оспаривать никакие законы. Но инженеры не дураки, раз рекомендуют заряжать аккумулятор стабильным током. А какая сила тока будет, если воспользоваться вашим советом? И сколько времени понадобится, чтобы зарядить аккумулятор вашим устройством?
| | Сообщение # 38
v_aist_, по поводу заряда писал,повторюсь 6СТ-55 или 60й хватит 5 ампер,сколько часов-???,для этого есть ореометр, измерять плотность электролита,банки плотность набирают при заряде по разному,как только последняя банка наберет плотность к примеру 1,27 или северный вариант 1,30, все, аккумулятор можно считать ПолностьЮ заряженым,если какая то баночка плотность не набирает,можно призадуматься,а там на ночь,на 6 часов-образно,ерунда честно, при заряке,на всякий случай скажу,и при эксплуатации батареи обычно доливают только дистилират,по уровню,глазок стоит в одной из банок,лучше посмотреть визуально каждую баночку,ну зарядные у народа разные,гелевые-отдельный вопрос,вещь хорошая но для большенства дорого,боится большого тока заряда,поянил вроде доступно
| | Сообщение # 39
Мастер665
Постов: 11
v_aist_,как верно заметили надо заряжать не по часам а до полного заряда....У меня волга посадила акум(при включении стартера втягивающее реле щёлкало и всё) за 7 часов моим зарядным зарядился полностью(у меня 55й акум),в начале заряда амперметр зашкаливал(т.е ток был больше 5а),под конец заряда упал почти до нуля(плотность электролита после заряда 1,29).
| | Сообщение # 40
v_aist_
Постов: 555
Цитата (краб) v_aist_, по поводу заряда писал,повторюсь 6СТ-55 или 60й хватит 5 ампер,сколько часов-??? Читать надо не по диагонали, а всё, что пишет человек. Я обращался к конкретному человеку и спрашивал про его зарядное. А как и сколько заряжать мне рассказывать не надо. Я 2 года работал аккумуляторщиком на заводе, немного знаю что и как... Цитата (Мастер665) за 7 часов моим зарядным зарядился полностью(у меня 55й акум),в начале заряда амперметр зашкаливал Как думаете, пластинам это идёт на пользу, если ему сильный ток ввалить при зарядке, когда аккумулятор разряжен почти в ноль?
