    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Что не так со схемой блока питания?
    Ср, 19.02.2020, 17:32 | Сообщение # 11
      Постов: 1693   Друзья
    Импортный не знаю,а на нашем стоит буква А в начале обозначения.У тебя на схеме все номиналы деталей согласно схемы?Схема то ведь уже не единыжды повторённая.И 1 кОм мало,хотя бы на 10 кОм.Тебе и надо там линейный,проверяй схему повнимательнее,что то ты напортачил,не торопись.
    Ср, 19.02.2020, 17:39 | Сообщение # 12
    derba
      Постов: 707   Мастер
    Я не понял, а зачем Вам транзистор VT1? Попробуйте убрать его вместе с диодом VD5 и резистором R1, это получается стандартный БП .
    Файлы: 9269209.png (34.6 Kb)
    Ср, 19.02.2020, 19:35 | Сообщение # 13
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Цитата derba ()
    зачем транзистор VT1?
    Это защита от короткого замыкания на выходе...
    Чт, 20.02.2020, 03:50 | Сообщение # 14
    derba
      Постов: 707   Мастер
    И как эта защита работает? Я промоделировал схему, что с защитой, что без схема работает совершенно одинаково. Вот модель для LTSpice
    Файлы: 0275119.png (43.1 Kb) · 1Us.asc (3.7 Kb)
    Чт, 20.02.2020, 05:53 | Сообщение # 15
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Очень просто.
    При коротком замыкании (минус выхода замыкается с плюсом), эмиттер транзистора подключается к плюсу. При этом на базе появляется минус, который открывает транзистор. Открытый транзистор шунтирует стабилитрон и, в следствии этого, закрываются регулирующие транзисторы. Транзисторы будут закрыты, пока не исчезнет короткое замыкание.
    Ну а программами моделирования я редко пользуюсь, предпочитаю моделировать в железе.... biggrin
    Чт, 20.02.2020, 10:44 | Сообщение # 16
    derba
      Постов: 707   Мастер
    Разобрался. это возможна работа, если транзистор, ответственный за защиту германиевый, если кремниевый, то надо ставить 2 и больше диодов. Недостаток такой схемы: ток сработки больше 50А, даже при 3 диодах, что делает защиту не эффективной, и не регулируется ток защиты. Вот модель.
    Файлы: 9713355.png (43.3 Kb)
    Чт, 20.02.2020, 11:31 | Сообщение # 17
    сергейдзейтов
      Постов: 5   ОК
    cccr, схему делал при участии преподавателя в местном техникуме, все решения были его, вместо МП42Б стоит МП42А, вместо КТ814В стоит КТ814Г, вместо Д226Д стоит Д226-ВП
    • Страница 2 из 2
