Что не так со схемой блока питания?
| Сообщение # 11
Постов: 1693
Импортный не знаю,а на нашем стоит буква А в начале обозначения.У тебя на схеме все номиналы деталей согласно схемы?Схема то ведь уже не единыжды повторённая.И 1 кОм мало,хотя бы на 10 кОм.Тебе и надо там линейный,проверяй схему повнимательнее,что то ты напортачил,не торопись.
| Сообщение # 12
derba
Постов: 707
Я не понял, а зачем Вам транзистор VT1? Попробуйте убрать его вместе с диодом VD5 и резистором R1, это получается стандартный БП .
![](/_fr/163/s9269209.jpg)
| Сообщение # 13
СветLANa
Постов: 309
Цитата derba ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) зачем транзистор VT1? Это защита от короткого замыкания на выходе...
| Сообщение # 14
derba
Постов: 707
Цитата СветLANa ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Это защита от короткого замыкания на выходе.. И как эта защита работает? Я промоделировал схему, что с защитой, что без схема работает совершенно одинаково. Вот модель для LTSpice
![](/_fr/163/s0275119.jpg)
| Сообщение # 15
СветLANa
Постов: 309
Цитата derba ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) И как эта защита работает? Очень просто. При коротком замыкании (минус выхода замыкается с плюсом), эмиттер транзистора подключается к плюсу. При этом на базе появляется минус, который открывает транзистор. Открытый транзистор шунтирует стабилитрон и, в следствии этого, закрываются регулирующие транзисторы. Транзисторы будут закрыты, пока не исчезнет короткое замыкание. Ну а программами моделирования я редко пользуюсь, предпочитаю моделировать в железе.... ![biggrin](/.s/sm/1/biggrin.gif)
| Сообщение # 16
derba
Постов: 707
Разобрался. это возможна работа, если транзистор, ответственный за защиту германиевый, если кремниевый, то надо ставить 2 и больше диодов. Недостаток такой схемы: ток сработки больше 50А, даже при 3 диодах, что делает защиту не эффективной, и не регулируется ток защиты. Вот модель.
![](/_fr/163/s9713355.jpg)
| Сообщение # 17
сергейдзейтов
Постов: 5
cccr, схему делал при участии преподавателя в местном техникуме, все решения были его, вместо МП42Б стоит МП42А, вместо КТ814В стоит КТ814Г, вместо Д226Д стоит Д226-ВП
