  • Страница 3 из 3
Регулятор тока на LM358
Сообщение # 21
9rad
  Постов: 50   ОК
а по какой схеме собирали?А что скажете про эту схему?
Файлы: 4664304.jpg (90.3 Kb)
Сообщение # 22
derba
  Постов: 707   U
Почему LM358? На TL081 лучше работать будет. И выходное сопротивление меньше, и входное сопротивление больше, и быстродействие, хотя быстродействие тут не критично, и один операционник в корпусе.
Файлы: 1545394.jpg (84.4 Kb)
Сообщение # 23
оксана0399
  Постов: 109   ОК
Не будет работать на 081-й.
358-ю поставили не просто так.
Сообщение # 24
derba
  Постов: 707   U
Если заметили, стоят 2 диода, они дают смещение 0,7в, что вполне достаточно, что бы заработала и 081. Проверено, так работает 081 без проблем.
Файлы: 4974683.jpg (102.7 Kb)
Сообщение # 25
оксана0399
  Постов: 109   ОК
На картинке входной дифкаскад 081.
Вот чтобы такого дурдома не было, рекомендовано входное напряжение ближе 4 В к минусу питания не опускать.
Файлы: 0843055.png (70.3 Kb)
Сообщение # 26
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Обычный стабилизатор тока:
Стабилизатор напряжения ОУ не помешает, хотя мне и не понадобился, а усилитель тока там ни к чему - это линейная схема, тут резко перезаряжать затворную емкость не нужно. Если бы мне была нужна эта схема не для эксперимента, а навсегда, поставил бы еще в затвор резистор Ом 100.
Файлы: 3830847.jpg (76.8 Kb)
Сообщение # 27
derba
  Постов: 707   U
Еще раз повторяю, у меня работает. Ну, если уж так боязно, можно поставить 2 диода.
Сообщение # 28
derba
  Постов: 707   U
Вот модель.
Работа, конечно, на грани, но в железе работает, по модели видно, что работает на пределе.
А еще лучше ставить компаратор, с двухтактным выходом, типа TS3702. Работает от 0 вольт до напряжения питания, на входе стоит полевик, с изолированным затвором, и встроенным каналом. Выходное сопротивление - омы. Возбуждения не должно быть, тут нет ООС, хотя, надо пробовать.
Файлы: 7538460.png (48.7 Kb) · 7357698.png (43.3 Kb)
Сообщение # 29
9rad
  Постов: 50   ОК
Это регулятор температуры , в качестве шунта трморезистор. По другому не работает!
Продолжение форума на Технодиум.ру
  • Страница 3 из 3
