Регулятор тока на LM358
| Сообщение # 21
9rad
Постов: 50
а по какой схеме собирали?А что скажете про эту схему?
| Сообщение # 22
derba
Постов: 707
Почему LM358? На TL081 лучше работать будет. И выходное сопротивление меньше, и входное сопротивление больше, и быстродействие, хотя быстродействие тут не критично, и один операционник в корпусе.
| Сообщение # 23
оксана0399
Постов: 109
Не будет работать на 081-й. 358-ю поставили не просто так.
| Сообщение # 24
derba
Постов: 707
Цитата оксана0399 ( ) Не будет работать на 081-й. 358-ю поставили не просто так. Если заметили, стоят 2 диода, они дают смещение 0,7в, что вполне достаточно, что бы заработала и 081. Проверено, так работает 081 без проблем.
| Сообщение # 25
оксана0399
Постов: 109
На картинке входной дифкаскад 081. Вот чтобы такого дурдома не было, рекомендовано входное напряжение ближе 4 В к минусу питания не опускать.
| Сообщение # 26
msmmmm
Постов: 891
Цитата 9rad ( ) а по какой схеме собирали? Обычный стабилизатор тока:
Цитата 9rad ( ) А что скажете про эту схему? Стабилизатор напряжения ОУ не помешает, хотя мне и не понадобился, а усилитель тока там ни к чему - это линейная схема, тут резко перезаряжать затворную емкость не нужно. Если бы мне была нужна эта схема не для эксперимента, а навсегда, поставил бы еще в затвор резистор Ом 100.
| Сообщение # 27
derba
Постов: 707
Цитата оксана0399 ( ) На картинке входной дифкаскад 081. Вот чтобы такого дурдома не было, рекомендовано входное напряжение ближе 4 В к минусу питания не опускать. Еще раз повторяю, у меня работает. Ну, если уж так боязно, можно поставить 2 диода.
| Сообщение # 28
derba
Постов: 707
Вот модель. Работа, конечно, на грани, но в железе работает, по модели видно, что работает на пределе.
А еще лучше ставить компаратор, с двухтактным выходом, типа TS3702. Работает от 0 вольт до напряжения питания, на входе стоит полевик, с изолированным затвором, и встроенным каналом. Выходное сопротивление - омы. Возбуждения не должно быть, тут нет ООС, хотя, надо пробовать.
| Сообщение # 29
9rad
Постов: 50
