    • Страница 3 из 3
    Регулятор тока на LM358
    Сб, 28.03.2020, 08:03 | Сообщение # 21
    9rad
      Постов: 50   ОК
    а по какой схеме собирали?А что скажете про эту схему?
    Файлы: 4664304.jpg (90.3 Kb)
    Сб, 28.03.2020, 09:27 | Сообщение # 22
    derba
      Постов: 707   U
    Почему LM358? На TL081 лучше работать будет. И выходное сопротивление меньше, и входное сопротивление больше, и быстродействие, хотя быстродействие тут не критично, и один операционник в корпусе.
    Файлы: 1545394.jpg (84.4 Kb)
    Сб, 28.03.2020, 12:22 | Сообщение # 23
    оксана0399
      Постов: 109   ОК
    Не будет работать на 081-й.
    358-ю поставили не просто так.
    Сб, 28.03.2020, 12:38 | Сообщение # 24
    derba
      Постов: 707   U
    Если заметили, стоят 2 диода, они дают смещение 0,7в, что вполне достаточно, что бы заработала и 081. Проверено, так работает 081 без проблем.
    Файлы: 4974683.jpg (102.7 Kb)
    Сб, 28.03.2020, 14:42 | Сообщение # 25
    оксана0399
      Постов: 109   ОК
    На картинке входной дифкаскад 081.
    Вот чтобы такого дурдома не было, рекомендовано входное напряжение ближе 4 В к минусу питания не опускать.
    Файлы: 0843055.png (70.3 Kb)
    Сб, 28.03.2020, 15:33 | Сообщение # 26
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Обычный стабилизатор тока:
    Стабилизатор напряжения ОУ не помешает, хотя мне и не понадобился, а усилитель тока там ни к чему - это линейная схема, тут резко перезаряжать затворную емкость не нужно. Если бы мне была нужна эта схема не для эксперимента, а навсегда, поставил бы еще в затвор резистор Ом 100.
    Файлы: 3830847.jpg (76.8 Kb)
    Сб, 28.03.2020, 15:57 | Сообщение # 27
    derba
      Постов: 707   U
    Еще раз повторяю, у меня работает. Ну, если уж так боязно, можно поставить 2 диода.
    Сб, 28.03.2020, 17:17 | Сообщение # 28
    derba
      Постов: 707   U
    Вот модель.
    Работа, конечно, на грани, но в железе работает, по модели видно, что работает на пределе.
    А еще лучше ставить компаратор, с двухтактным выходом, типа TS3702. Работает от 0 вольт до напряжения питания, на входе стоит полевик, с изолированным затвором, и встроенным каналом. Выходное сопротивление - омы. Возбуждения не должно быть, тут нет ООС, хотя, надо пробовать.
    Файлы: 7538460.png (48.7 Kb) · 7357698.png (43.3 Kb)
    Чт, 23.04.2020, 21:10 | Сообщение # 29
    9rad
      Постов: 50   ОК
    Это регулятор температуры , в качестве шунта трморезистор. По другому не работает!
    Продолжение форума на Технодиум.ру
    • Страница 3 из 3
