Проседает напряжение (преобразователь 12-220)
Кирилл
  Постов: 163   Друзья
Здравствуйте!
Собрал преобразователь напряжения с 12 на 220, на микросхеме SG3525:
Трансформатор намотал на ферритовом кольце 2000НМ. Первичная обмотка четыре жилы провод 1 мм, 6 витков в каждом плече. Вторичная обмотка тем же проводом - 50 витков.
При включении выдает 230 вольт, при подключении лампы накаливания напряжение проседает до 50-60 вольт, лампа светит тускло.
Как устранить просадку напряжения? Может домотать вторичку?
Файлы: 1145691.jpg (101.8 Kb)
Кирилл
  Постов: 163   Друзья
Файлы: 3405219.jpg (236.7 Kb) · 4782011.jpg (165.0 Kb) · 3088002.jpg (220.4 Kb) · 6197885.jpg (202.6 Kb)
новичок777
  Постов: 227   Друзья
А сам источник 12-ти Вольт достаточной мощности? Может при нагрузке и его напряжение проседает?
Кирилл
  Постов: 163   Друзья
Источник 12 вольт не проседает. Проблема в самой схеме преобразователя.
  Постов: 2165   Друзья
Думаю так : Подключаем ослик , если скважность предельная , то значит трансик надо меньше обмотку мотать или что то с ним не так ...
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Источник может не проседает, а вот сколько теряется напруги в этих проводочках?
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
И это - да, и выходное напряжение трансформатора через коэффициент трансформации посчитать неплохо было бы smile . Так все и сложится.
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
цепочка C1 R5, если рассчитано на 400кГц, то кондер в норме, а резистор 2кОм должно быть
Схема жестоко урезана,или якобы упростили,начиная со снабберов на первичке и плавного пуска для регулярной сохранности полевиков, или потом просто всё пошлешь на легко прикрытое место статуи Диогена
Кирилл
  Постов: 163   Друзья
краб, Посоветуйте нормальную полную схему, чтоб не возникало подобных проблем. Просто никогда до этого не собирал подобные устройства.
