Проседает напряжение (преобразователь 12-220)
Кирилл
Постов: 163
Здравствуйте! Собрал преобразователь напряжения с 12 на 220, на микросхеме SG3525:
 Трансформатор намотал на ферритовом кольце 2000НМ. Первичная обмотка четыре жилы провод 1 мм, 6 витков в каждом плече. Вторичная обмотка тем же проводом - 50 витков. При включении выдает 230 вольт, при подключении лампы накаливания напряжение проседает до 50-60 вольт, лампа светит тускло. Как устранить просадку напряжения? Может домотать вторичку?
Кирилл
Постов: 163
новичок777
Постов: 227
А сам источник 12-ти Вольт достаточной мощности? Может при нагрузке и его напряжение проседает?
Кирилл
Постов: 163
Источник 12 вольт не проседает. Проблема в самой схеме преобразователя.
Думаю так : Подключаем ослик , если скважность предельная , то значит трансик надо меньше обмотку мотать или что то с ним не так ...
Chishir
Постов: 515
Цитата Кирилл (  ) Источник 12 вольт не проседает Источник может не проседает, а вот сколько теряется напруги в этих проводочках?
msmmmm
Постов: 891
Цитата Chishir (  ) сколько теряется напруги в этих проводочках? И это - да, и выходное напряжение трансформатора через коэффициент трансформации посчитать неплохо было бы . Так все и сложится.
Михалыч0287
Постов: 213
цепочка C1 R5, если рассчитано на 400кГц, то кондер в норме, а резистор 2кОм должно быть
Схема жестоко урезана,или якобы упростили,начиная со снабберов на первичке и плавного пуска для регулярной сохранности полевиков, или потом просто всё пошлешь на легко прикрытое место статуи Диогена
Кирилл
Постов: 163
краб, Посоветуйте нормальную полную схему, чтоб не возникало подобных проблем. Просто никогда до этого не собирал подобные устройства.
