    Проседает напряжение (преобразователь 12-220)
    Вс, 08.09.2019, 12:05 | Сообщение # 1
    Кирилл
      Постов: 163   Друзья
    Здравствуйте!
    Собрал преобразователь напряжения с 12 на 220, на микросхеме SG3525:
    Трансформатор намотал на ферритовом кольце 2000НМ. Первичная обмотка четыре жилы провод 1 мм, 6 витков в каждом плече. Вторичная обмотка тем же проводом - 50 витков.
    При включении выдает 230 вольт, при подключении лампы накаливания напряжение проседает до 50-60 вольт, лампа светит тускло.
    Как устранить просадку напряжения? Может домотать вторичку?
    Файлы: 1145691.jpg (101.8 Kb)
    Вс, 08.09.2019, 12:08 | Сообщение # 2
    Кирилл
      Постов: 163   Друзья
    Файлы: 3405219.jpg (236.7 Kb) · 4782011.jpg (165.0 Kb) · 3088002.jpg (220.4 Kb) · 6197885.jpg (202.6 Kb)
    Вс, 08.09.2019, 12:49 | Сообщение # 3
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    А сам источник 12-ти Вольт достаточной мощности? Может при нагрузке и его напряжение проседает?
    Вс, 08.09.2019, 13:19 | Сообщение # 4
    Кирилл
      Постов: 163   Друзья
    Источник 12 вольт не проседает. Проблема в самой схеме преобразователя.
    Вс, 08.09.2019, 14:37 | Сообщение # 5
      Постов: 2165   Друзья
    Думаю так : Подключаем ослик , если скважность предельная , то значит трансик надо меньше обмотку мотать или что то с ним не так ...
    Вс, 08.09.2019, 18:34 | Сообщение # 6
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    Источник может не проседает, а вот сколько теряется напруги в этих проводочках?
    Вс, 08.09.2019, 20:48 | Сообщение # 7
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    И это - да, и выходное напряжение трансформатора через коэффициент трансформации посчитать неплохо было бы smile . Так все и сложится.
    Вс, 22.09.2019, 01:42 | Сообщение # 8
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    цепочка C1 R5, если рассчитано на 400кГц, то кондер в норме, а резистор 2кОм должно быть
    Вс, 22.09.2019, 06:32 | Сообщение # 9
    Схема жестоко урезана,или якобы упростили,начиная со снабберов на первичке и плавного пуска для регулярной сохранности полевиков, или потом просто всё пошлешь на легко прикрытое место статуи Диогена
    Пн, 30.09.2019, 14:27 | Сообщение # 10
    Кирилл
      Постов: 163   Друзья
    краб, Посоветуйте нормальную полную схему, чтоб не возникало подобных проблем. Просто никогда до этого не собирал подобные устройства.
