    • Страница 3 из 5
    • 5
    Вопрос по импульсному трансформатору
    Вт, 14.05.2019, 09:42 | Сообщение # 21
    старик1389
      Постов: 44   ОК
    Привет Apeks. Ты мне уже помогал в сборке БП. Данный БП принёс внук со светодиодной гирлянды Экола 12вольт, 38 ватт. Говорит что то сгорело. Я понимаю, что легче купить новый, но желание и время есть. Сгоревшими оказались диоды в мосту, предохранитель, транзистор 13007. Проверил всё, заменил сгоревшее, включил ( забыл подкючиться с лампой 220х60вт) и бабах. Всё тоже самое улетело. Вот и решил посоветоваться с ребятами.
    Добавлено (14.05.2019, 11:07)
    Кстати Апекс (не знаю имени) вопрос: нет ли у тебя схемы на БП Intelorg Private Limited 235W/ собран на 494+339+34063. Есть желание переделать в регулируемый по U и I. Ранее ты мне помогал в переделке Power Master 235w, от10.04.2018. Может быть подскажешь, стоит ли это переделывать. Блок рабочий, проверял, выдаёт 11.7в 4.95в 3.3в.
    Вт, 14.05.2019, 11:41 | Сообщение # 22
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    старик1389,
    чего нет того нет, тем более недавно в чермет отправил 5 жестких дисков, сейчас вот по новой архивы подбиваю
    смотрите переделки комповых АТХ на 494том, в этом все будет тоже самое, в смысле финал переделки
    Вт, 14.05.2019, 15:12 | Сообщение # 23
    старик1389
      Постов: 44   ОК
    Посмотри пожалуйста нашёл вот доработку, но там ничего нет про UC34063. Я читал, что это регулировка 3.3 вольта. По сути это всё (т.е. объвязку вместе с микросхемой) можно будет удалить.
    Вт, 14.05.2019, 16:52 | Сообщение # 24
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    все лишнее типа 34063 и 339 удаляется
    по ноге 1 494ой отслеживание выходного напряжения, нога 2 регуль напряжения
    15 и 16 ноги регуль и отслеживание тока
    защита ограничение по выбору либо на 15 ногу либо отсечка на 4 ногу
    Вт, 14.05.2019, 20:41 | Сообщение # 25
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Цитата apeks ()
    вот ресурс богатый на "перделки"
    Да там читать полдня! biggrin схему "итальянца" посмотреть в гугле,а остальное уже читать искать и смотреть по мере необходимости smile
    Ср, 15.05.2019, 07:01 | Сообщение # 26
    старик1389
      Постов: 44   ОК
    Вот заклеил трансформатор, все элементы проверил. Вместо предохранителя впаял лампочку 220х60, включил, блок запустился. Регулировка U есть. Отпаял лампочку, поставил предохранитель, включил- БАХ. Предохранитель как и был 4А. Снова улетели предохранитель, мост, 13009(его ставил вместо 13007). Как такое может быть? $ IMAGE1$,$ IMAGE2$,
    Файлы: 2216530.jpg (356.8 Kb) · 1602607.jpg (356.8 Kb) · 9049674.jpg (195.3 Kb)
    Ср, 15.05.2019, 07:04 | Сообщение # 27
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    А на выходе диоды не пробиты?
    Добавлено (15.05.2019, 08:07)
    Стержень дросселя подозрительный какой то...
    Добавлено (15.05.2019, 08:09)
    Ну и радиатор мне кажется прикрутить лишним не будет
    Ср, 15.05.2019, 07:09 | Сообщение # 28
    старик1389
      Постов: 44   ОК
    На выходе стоит Шотки В20100С (Выпаял, проверил, целый), дроссель какой был, радиатор поставлю конечно.
    Ср, 15.05.2019, 07:12 | Сообщение # 29
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    И лампочка не горела вообще?
    Добавлено (15.05.2019, 08:13)
    Шотки
    Не пробиты?
    Ср, 15.05.2019, 07:35 | Сообщение # 30
    старик1389
      Постов: 44   ОК
    Лмпочка не горела, шотки не пробит.
    • Страница 3 из 5
    • 5
