Вопрос по импульсному трансформатору
| Пт, 31.05.2019, 09:42 | Сообщение # 41
старик1389
Постов: 44
Ну, вот сегодня с утра перепаял, как советовал Апекс. Результат: на выходе неизменные 0.43в. Менял 494- 3штуки, результат тот же. На 8 и 11 ножках по 2.1вольта, на 1=0 вольт, на 12= 19вольт. На дежурке: 19 вольт и 5 вольт. Ранее все элементы выпаивал по высокой (кроме дежурки), проверял прибором, все нормальные. Проверил всю плату: ничего не обнаружил, промыл, сфоткал. Всё вроде в соответствии со схемой.
| Пт, 31.05.2019, 12:41 | Сообщение # 42
Раиогубитель
Постов: 165
старик1389, а можеш скинуть файл печатки платы регуляторов, думаю себе собрать такой бп
| Пт, 31.05.2019, 13:30 | Сообщение # 43
apeks
Постов: 2197
старик1389, напряжения на 1,2,4 ножках 494? вообще совет гуглить статьи по 494ой и сидеть изучать по картинкам собрать вам повезло два раза но на этом везение закончилось, пришло время знаний проверяйте обвяз ТГР по низковольной части и соединения, 100% вы удалили то что удалять нельзя и если опять "все нормально" хотя я не пойму нормально в соответствии с картинками "перделок" или в соответствии схемы и логики работы бп, тогда достаете осцилограф смотрите ШИМ сигнал с 494 на транзисторы раскачки ТГР, на самом ТГР и далее высоковольтная часть
| Пт, 31.05.2019, 14:53 | Сообщение # 44
старик1389
Постов: 44
Радиогубитель, по ссылке: https://tehnoobzor.com/schemes....go.html всё расписано досконально, с картинками и печатью на плату управления. Апекс, сижу сравниваю с описанием, пока ни чего не нашёл. По поводу изучения статей и осцилографа, я думаю, что 70 летнему уже позновато. Хотелось внука порадовать.
| Пт, 31.05.2019, 15:33 | Сообщение # 45
apeks
Постов: 2197
старик1389, из личного опыта сколько бп переделывал ни один вживую не совпал по схеме скачаной именно как кажется для этого бп осцилографом смотрите ножки 8 и 11, если шим присутствует смотрите коллектора 945тых в раскачке ТГР если и там порядок напряжение на выходе быть обязано, повторюсь если нет смотрите что удалили лишнего так к слову диоды на выходе целые? и правильно ли вы сконфигурировали выход с силового трансформатора
дальше чтото рекомендовать бесполезно потому как вы нихотите "вникать" а тупой заменой деталей работоспособности бп не добится
| Пт, 31.05.2019, 20:15 | Сообщение # 46
Раиогубитель
Постов: 165
старик1389, спасибо
| Пт, 31.05.2019, 21:50 | Сообщение # 47
старик1389
Постов: 44
Блок и схема родные, специально доставал.Всё сижу перепроверяю. Делал по этим схемам. Радиогубитель намерен повторить схему, подождём результата. Добавлено (01.06.2019, 16:39) --------------------------------------------- Ну, вот кончились мои страдания. Старый, слепой, в очках, с лупой, всё же нашёл маленькую залепу на 1+2 дорожках у шим 494. Так же поменял шотки SBL3040PT на F12C20C. Нагрузил галогенкой 100вт, поднял ток до 6а, больше не стал, слепит здорово. Вобщем всё. Осталось поместить в корпус.
| Сб, 01.06.2019, 16:30 | Сообщение # 48
apeks
Постов: 2197
старик1389, Цитата старик1389 ( ) Вобщем всё. Осталось поместить в корпус. я рад за вас, плохо сразу не заметили когда другие 494 на подмену впаивали я тоже последние пол года без увеличения и подсветки паять уже не могу,но у меня чаще смд
| Сб, 01.06.2019, 21:16 | Сообщение # 49
старик1389
Постов: 44
Да, всё дело в том, что я установил панельку под микросхему. Я их проверил, они все рабочие.
