Microlab 350w tl494
penza86
  Постов: 17   ОК
Погорел блок Microlab 350w на шим tl494 и ключах D209L! Вышли из строя ключи D209L(2шт) и f12c20c , которые были заменены на E13009L и аналогичную f12c20 сборку, но блок так и не запустился. Поиск неисправных деталей результатов не дал! Дежурка работает ,на 12 ноге ШИМ+12 вольт имеется. Импульсы на 11 и 8 ноге есть ,по форме как и положено! На первичной обмотке согласующего трансформатора сигналы с большим размахом так же присутствуют!,На авторичке форма сигнала отличается "вершины " остроконечные, а не плоские(в сравнении с рабочим блоком) на выходах силовых транзисторов сигналов нет, напряжение на входных конденсаторах 310/2 !Схема типовая(силовая и возбуждающими части в проложенной схеме 100% совпадают со схемой выше названного блока питания)Что делать ?
Инструменты и оборудование :
Осциллограф С1-94
Файлы: 7393562.jpg (292.4 Kb) · 1538888.jpg (86.1 Kb) · 6552830.jpg (126.9 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
penza86, Базовые конденсаторы проверь ....
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Смотри резисторы базовые,там около 2ом должны стоять,они от нагрева увеличивают своё сопротивление или уходят в обрыв постоянно,иногда бывает диоды (4148) пробивает с резистором шунтирующими конденсатор,но уже реже,а так же шунтирующие диоды эмиттер-коллектор серии fr по идее должны быть....в принципе,все...
penza86
  Постов: 17   ОК
Не подскажете, какая должна быть амплитуда и форма сигнала на базах ключей E13009L ?
Файлы: 9481651.jpg (153.8 Kb)
  Постов: 2255   Друзья
Цитата penza86 ()
E13009L
Эти транзисторы желательно заменить на MJE13009 или MJE13007. В БП нужно проверить/заменить транзисторы раскачки ТГР, саму ШИМ, обвязку в базах силовых транзисторов. Не мешает проверить выходные диоды.
penza86
  Постов: 17   ОК
"заменить транзисторы раскачки ТГР" -Q3, Q4 заменены
"саму ШИМ" -заменена
"Не мешает проверить выходные диоды." -заменена диодная сборка f12c20c (напряжение на вторичке выходного каскада отсутствует)
"обвязку в базах силовых транзисторов" - 46БРАТ46, подсказал по резисторам ...надо проверить сопротивление ...
Добавлено (26.04.2019, 12:40)
Tygra,проблем такой ... предел измеряемой прибора (имеющегося у меня в арсенале) 200 мкф. а в блоке стоят 680 мкф! Проверял только напряжения на кондерах 310/2!
  Постов: 2255   Друзья
Не только резисторы, а диоды и конденсаторы под замену.
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Хех...базовые конденсаторы,такие маленькие должны стоять неподалёку от базовых резисторов,их номинал 1мкф или 2,2мкф 50V,там их два рядышком,вот это ищи проверяй:красным обязательно,зеленым-тоже возможно.
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Файлы: 5994710.jpg (176.4 Kb)
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
вот тут читай, правда тут БП без дежурки (начальное напряжение задается генерацией одного плеча). но я не один конденсатор на таких схемах съел...
https://radioskot.ru/forum/3-14463-2
З.Ы. на 14 ноге проверьте наличие +5V
