    Microlab 350w tl494
    Чт, 25.04.2019, 06:46 | Сообщение # 1
    penza86
      Постов: 17   ОК
    Погорел блок Microlab 350w на шим tl494 и ключах D209L! Вышли из строя ключи D209L(2шт) и f12c20c , которые были заменены на E13009L и аналогичную f12c20 сборку, но блок так и не запустился. Поиск неисправных деталей результатов не дал! Дежурка работает ,на 12 ноге ШИМ+12 вольт имеется. Импульсы на 11 и 8 ноге есть ,по форме как и положено! На первичной обмотке согласующего трансформатора сигналы с большим размахом так же присутствуют!,На авторичке форма сигнала отличается "вершины " остроконечные, а не плоские(в сравнении с рабочим блоком) на выходах силовых транзисторов сигналов нет, напряжение на входных конденсаторах 310/2 !Схема типовая(силовая и возбуждающими части в проложенной схеме 100% совпадают со схемой выше названного блока питания)Что делать ?
    Инструменты и оборудование :
    Осциллограф С1-94
    Файлы: 7393562.jpg (292.4 Kb) · 1538888.jpg (86.1 Kb) · 6552830.jpg (126.9 Kb)
    Чт, 25.04.2019, 15:39 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    penza86, Базовые конденсаторы проверь ....
    Чт, 25.04.2019, 20:30 | Сообщение # 3
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Смотри резисторы базовые,там около 2ом должны стоять,они от нагрева увеличивают своё сопротивление или уходят в обрыв постоянно,иногда бывает диоды (4148) пробивает с резистором шунтирующими конденсатор,но уже реже,а так же шунтирующие диоды эмиттер-коллектор серии fr по идее должны быть....в принципе,все...
    Пт, 26.04.2019, 07:59 | Сообщение # 4
    penza86
      Постов: 17   ОК
    Не подскажете, какая должна быть амплитуда и форма сигнала на базах ключей E13009L ?
    Файлы: 9481651.jpg (153.8 Kb)
    Пт, 26.04.2019, 10:10 | Сообщение # 5
      Постов: 2255   Друзья
    Цитата penza86 ()
    E13009L
    Эти транзисторы желательно заменить на MJE13009 или MJE13007. В БП нужно проверить/заменить транзисторы раскачки ТГР, саму ШИМ, обвязку в базах силовых транзисторов. Не мешает проверить выходные диоды.
    Пт, 26.04.2019, 11:28 | Сообщение # 6
    penza86
      Постов: 17   ОК
    "заменить транзисторы раскачки ТГР" -Q3, Q4 заменены
    "саму ШИМ" -заменена
    "Не мешает проверить выходные диоды." -заменена диодная сборка f12c20c (напряжение на вторичке выходного каскада отсутствует)
    "обвязку в базах силовых транзисторов" - 46БРАТ46, подсказал по резисторам ...надо проверить сопротивление ...
    Добавлено (26.04.2019, 12:40)
    Tygra,проблем такой ... предел измеряемой прибора (имеющегося у меня в арсенале) 200 мкф. а в блоке стоят 680 мкф! Проверял только напряжения на кондерах 310/2!
    Пт, 26.04.2019, 13:09 | Сообщение # 7
      Постов: 2255   Друзья
    Не только резисторы, а диоды и конденсаторы под замену.
    Пт, 26.04.2019, 20:46 | Сообщение # 8
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Хех...базовые конденсаторы,такие маленькие должны стоять неподалёку от базовых резисторов,их номинал 1мкф или 2,2мкф 50V,там их два рядышком,вот это ищи проверяй:красным обязательно,зеленым-тоже возможно.
    Пт, 26.04.2019, 20:47 | Сообщение # 9
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Файлы: 5994710.jpg (176.4 Kb)
    Сб, 27.04.2019, 17:43 | Сообщение # 10
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    вот тут читай, правда тут БП без дежурки (начальное напряжение задается генерацией одного плеча). но я не один конденсатор на таких схемах съел...
    https://radioskot.ru/forum/3-14463-2
    З.Ы. на 14 ноге проверьте наличие +5V
