Microlab 350w tl494
penza86
Постов: 17
Погорел блок Microlab 350w на шим tl494 и ключах D209L! Вышли из строя ключи D209L(2шт) и f12c20c , которые были заменены на E13009L и аналогичную f12c20 сборку, но блок так и не запустился. Поиск неисправных деталей результатов не дал! Дежурка работает ,на 12 ноге ШИМ+12 вольт имеется. Импульсы на 11 и 8 ноге есть ,по форме как и положено! На первичной обмотке согласующего трансформатора сигналы с большим размахом так же присутствуют!,На авторичке форма сигнала отличается "вершины " остроконечные, а не плоские(в сравнении с рабочим блоком) на выходах силовых транзисторов сигналов нет, напряжение на входных конденсаторах 310/2 !Схема типовая(силовая и возбуждающими части в проложенной схеме 100% совпадают со схемой выше названного блока питания)Что делать ? Инструменты и оборудование : Осциллограф С1-94
penza86, Базовые конденсаторы проверь ....
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата penza86 (  ) Вышли из строя ключи D209L(2шт) Смотри резисторы базовые,там около 2ом должны стоять,они от нагрева увеличивают своё сопротивление или уходят в обрыв постоянно,иногда бывает диоды (4148) пробивает с резистором шунтирующими конденсатор,но уже реже,а так же шунтирующие диоды эмиттер-коллектор серии fr по идее должны быть....в принципе,все...
penza86
Постов: 17
Не подскажете, какая должна быть амплитуда и форма сигнала на базах ключей E13009L ?
Постов: 2255
Цитата penza86 (  ) E13009L Эти транзисторы желательно заменить на MJE13009 или MJE13007. В БП нужно проверить/заменить транзисторы раскачки ТГР, саму ШИМ, обвязку в базах силовых транзисторов. Не мешает проверить выходные диоды.
penza86
Постов: 17
Цитата nickolay130978 (  ) Эти транзисторы желательно заменить на MJE13009 или MJE13007. В БП нужно проверить/заменить транзисторы раскачки ТГР, саму ШИМ, обвязку в базах силовых транзисторов. Не мешает проверить выходные диоды. "заменить транзисторы раскачки ТГР" -Q3, Q4 заменены "саму ШИМ" -заменена "Не мешает проверить выходные диоды." -заменена диодная сборка f12c20c (напряжение на вторичке выходного каскада отсутствует) "обвязку в базах силовых транзисторов" - 46БРАТ46, подсказал по резисторам ...надо проверить сопротивление ...Добавлено (26.04.2019, 12:40) --------------------------------------------- Tygra,проблем такой ... предел измеряемой прибора (имеющегося у меня в арсенале) 200 мкф. а в блоке стоят 680 мкф! Проверял только напряжения на кондерах 310/2!
Постов: 2255
Цитата penza86 (  ) подсказал по резисторам ...надо проверить сопротивление ... Не только резисторы, а диоды и конденсаторы под замену.
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата penza86 (  ) предел измеряемой прибора (имеющегося у меня в арсенале) 200 мкф. а в блоке стоят 680 мкф! Хех...базовые конденсаторы,такие маленькие должны стоять неподалёку от базовых резисторов,их номинал 1мкф или 2,2мкф 50V,там их два рядышком,вот это ищи проверяй:красным обязательно,зеленым-тоже возможно.
46БРАТ46
Постов: 582
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата penza86 (  ) ает проверить выходные диоды." -заменена диодная сборка f12c20c (напряжение на вторичке выходного каскада отсутствует) вот тут читай, правда тут БП без дежурки (начальное напряжение задается генерацией одного плеча). но я не один конденсатор на таких схемах съел... https://radioskot.ru/forum/3-14463-2
З.Ы. на 14 ноге проверьте наличие +5V
