  • Страница 2 из 4
Питание для HDD от двух БП
Сообщение # 11
Molibdan
  Постов: 16   ОК
По спецификации так и есть, но некоторые бренды закладывают в своих матерей намного больше. Кроме того, винтов кушающих больше 0,85 ампер по 5В и 0,75 ампер по 12В я не встречал (если не считать тех, которых делали в прошлом тысячелетии). Обычно эти величины меньше, а кроме того - это то, что указано на этикетках. В реальности винты едят меньше заявленного на этикетках, а значит запустить винт от материнки ноута и тем более компа можно с очень большое вероятностью. Как мне кажется shy
Сообщение # 12
  Постов: 2165   Друзья
Стартовый ток может быть и больший , во время запуска блинов , БП должен выдержать без просадки , иначе винт уйдет " в ошибку" ...
Сообщение # 13
Molibdan
  Постов: 16   ОК
Цитата Tygra ()
берете повербанк помощнее , степап с 5в до 12 , с 12 потом в 5 и на винт
Два DC-DC конвертера, сидящих на аккумуляторе - это уже две разных земли. Даже если аккумулятор на 12В и DC-DC конвертер на 5В - все равно две разных земли. Батарейке-то пофиг - это понятно, но вот всему остальному killed Или я чего-то не понимаю?
Самодельные повербанки и даже самодельные UPS под литиевые банки я компоновать умею. Хочется знать, как земля от разных источников питания повлияет на HDD и на сами источники. Если говорите, что так делать нельзя, тогда придется снова покупать готовый китайский лом - карма видать такая prof
А если добавить конденсаторы? Думаю, что цифры на этикетках как раз и должны учитывать все эти раскрутки. В прочим, серьезно USB для питания я не рассматриваю.
Сообщение # 14
  Постов: 2165   Друзья
Хе хе ... тут я думаю будет сложно обьяснить в чем проблема в "земле" ... При питании от акка особых проблем не будет при нормальных проводах ... А вот от сетевых импульсников проблемы могут быть , там как повезет , но обычно никаких проблем не возникает )
Сообщение # 15
Molibdan
  Постов: 16   ОК
В нашем случае - при питании от двух аккумуляторов shades А вот импульсник или DC-DC конвертер, как я понимаю, работают каждый на своей частоте. И вот где-то тут и могут происходить конфликты. Если положительные стороны в HDD никак не пересекаются, то земли там, к сожалению, скручены. По идее, если БП выдает несколько разных напруг, он должен это делать с помощью разных DC-DC конвертеров. Какие хитрости применяются в компьютерных БП, чтобы обходить эти конфликты?
Сообщение # 16
  Постов: 2165   Друзья
Зачем два акка ? Один общий , может состоять из нескольких ... В Комповом БП по факту один преобразователь ... и стабилизируется одно напряжение , остальное идет косвенно ...
Сообщение # 17
Molibdan
  Постов: 16   ОК
Два аккумулятора, чтобы был свой на каждую напругу. Если их земли скрутить они точно конфликтовать не будут booze Или вы хотите сказать, что земля преобразованная DC-DC конвертером абсолютно совместима с землей от батарейки?
Что значит косвенно? Разве на каждом напряжении не стоит своя микросхема, и разве они не меняют частотные характеристики каждый на свой лад? Разве компьютерный БП - это не связка нескольких DC-DC конвертеров?
Проблема с аккумуляторами в том, что овчинка выделки не стоит. Чтобы получить 12В от лития, придется купить три банки. Если брать нормальные, то это больше 10$. Плюс DC-DC конвертер, плюс зарядное устройство... Итого выйдет более 15$. Проще купить док-станцию за 20$ и подключить к ней нормальный БП. Самый интересный вариант - это использование одного или двух DC-DC конвертеров, сидящих на одном БП. Ничего интереснее я не могу придумать. Если этот вариант никак нельзя использовать, то идее кирдык cry
Сообщение # 18
  Постов: 2165   Друзья
сложно .....
нет ...
Сообщение # 19
Раиогубитель
  Постов: 165   Друзья
Molibdan, https://ru.aliexpress.com/item....4yqFFss
Добавлено (25.12.2018, 13:41)
А такой вариант?
Добавлено (25.12.2018, 13:42)
тут бп нормальный,я себе брал
Сообщение # 20
Molibdan
  Постов: 16   ОК
Эта штука берет 12В и выдает полный спектр компьютерной напруги. Как она это делает без DC-DC конвертирования?
Спасибо за ссылку. А нормальный БП чьей фирмы, если не секрет?
Вообще-то, пока проблема не в выборе готового варианта за 20-30$. Хочется понять, можно ли за 1$ модифицировать то, что уже есть: нормальный БП + шнурок для HDD.
Файлы: 1241185.jpg (93.1 Kb)
  • Страница 2 из 4
