Блок питание на lm317 kt818
| Сообщение # 11
Barada
Постов: 153
Трансформатор выдает 40 вольт переменки, как его использовать в блоке питания? LM317 выдержит? Или как уменьшить напряжение не перематывая трансформатор? БП нужен для питания мед.прибора Элфор там достаточно 24 вольт. Знающие подскажите.
| Сообщение # 12
nolpofaze
Постов: 442
Цитата Barada ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) LM317 выдержит? нет. Надо искать другой вариант, на рассыпухе, как вариант.
| Сообщение # 13
СветLANa
Постов: 309
Цитата Barada ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) как уменьшить напряжение не перематывая трансформатор? БП нужен для питания мед.прибора Элфор там достаточно 24 вольт Вы не сказали какая мощность потребления (ток потребления) у этого прибора. Если десяток-другой миллиампер, то можно сделать простейший параметрический стабилизатор на паре транзисторов. Если больше, то или перемотка трансформатора, или поиск другого, или импульсный преобразователь... К примеру, проще переделать какой-нибудь ненужный блок питания от компьютера...
| Сообщение # 14
vrytsev
Постов: 475
Цитата Barada ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) как его использовать в блоке питания? LM317 выдержит? Как обычно, использовать диодный мост, сглаживающие конденсаторы. Потом качаем datasheet на LM317HVT/NOPB читаем подходит тогда покупаем. LM317HV в корпусе TO-3, TO-200
![](/_fr/148/s7691325.jpg)
измеряем ток потребляемый прибором, если подходит пилим радиатор.
Цитата Barada ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) мед.прибора Элфор там достаточно 24 вольт Какая модель. Это же не зарядное устройство, ток потребления не так велик.
| Сообщение # 15
GRAB9142
Постов: 175
Цитата Barada ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Трансформатор выдает 40 вольт переменки, как его использовать в блоке питания? ... Или как уменьшить напряжение не перематывая трансформатор? БП нужен для питания мед.прибора Элфор там достаточно 24 вольт.
ПОПРОБУЙ УМЕНЬШИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ТАК ...
Сто милиампер твоему прибору думаю отдаст ... пересчитай делитель с 220 в на 40в входного и 24 выходного ... ![wink](/.s/sm/1/wink.gif)
![](/_fr/148/s5774609.jpg)
... Ну и ... как это примерно работает ...
![](/_fr/148/s9198846.jpg)
| Сообщение # 16
СветLANa
Постов: 309
Я считаю, что если это
Цитата Barada ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) мед.прибор Элфор и предназначен именно для медицинских целей (электрофорез), то использовать бестрансформаторный блок нельзя...
| Сообщение # 17
vrytsev
Постов: 475
Цитата СветLANa ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Я считаю, что если это Читаем внимательно речь идёт о 40 вольтах с трансформатора.
| Сообщение # 18
СветLANa
Постов: 309
Цитата vrytsev ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Читаем внимательно Смотрим внимательно схемы, помещённые выше моего поста... При невнимательном прочтении, можно нарваться на именно бестрансформаторную схему. А если хотелось использовать эти схемы, то можно было бы показать на чертеже, к чему они должны подключаться. Кроме того, судя по вопросу, человек не очень "знающий" и ему потребуется пересчёт схемы.
| Сообщение # 19
Barada
Постов: 153
Cпасибо что откликнулись, попробую делитель который предложил GRAB9142, поставить после транса. Просто места мало и транс эксклюзивный, залит эпоксидкой как раз для медприбора безопасный. Новый приобрести проблема, быстро не получится. Спасибо всем за подсказки.
| Сообщение # 20
vrytsev
Постов: 475
Цитата СветLANa ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Смотрим внимательно схемы Я так и понял вместо 220 вольт подключаем обмотку трансформатора 40 вольт и расчитываем делитель.Добавлено (26.11.2018, 16:51) --------------------------------------------- Barada, А на чем собран родной блок питания?
