    • Страница 7 из 8
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    Регулировочный стабилизатор напряжения на LM317
    Сб, 20.10.2018, 18:39 | Сообщение # 61
    булат
      Постов: 554   Друзья
    а что это вы всего только 4-х темах спрашиваете,еще тем море-там тоже спросите....
    Пт, 25.01.2019, 10:28 | Сообщение # 62
    ocherett
      Постов: 21   ОК
    Посмотрел в сети данную схему, правда без КТ819, везде стоит соотношение R1 и R2, как 200-300 Ом к 4,7-6,8 кОм. Если заменить R1 на 560 Ом, а R2 на 10 кОм что измениться? Соотношение соблюдается.
    Вс, 27.01.2019, 11:55 | Сообщение # 63
    Barada
      Постов: 153   ОК
    ocherett, R2 скорее всего нежелательно, выход будет меньше возможного 220 оптимально, а 10кОм пойдет, только регулировка будет слишком нелинейная, а впрочем пробуй .
    Чт, 04.04.2019, 11:36 | Сообщение # 64
    igorkrivonozhenkov84
      Постов: 78   ОК
    Приветствую, можно ли в этой схеме заменить т-тр 13009 на кт827а?
    Чт, 04.04.2019, 11:39 | Сообщение # 65
      Постов: 78   ОК
    Файлы: 9955632.jpg (51.9 Kb)
    Чт, 04.04.2019, 11:42 | Сообщение # 66
      Постов: 1790   Друзья
    Можно. Но радиатор не отменяется.
    Чт, 04.04.2019, 12:00 | Сообщение # 67
      Постов: 78   ОК
    Это само собой, и желательно по больше
    Добавлено (14.04.2019, 23:20)
    Подскажите пожалуйста распиновку mje2955 в корпусе ТО-3
    Пн, 15.04.2019, 08:40 | Сообщение # 68
    ??? Может всё таки в корпусе ТО-220 (КТ-28) или что, перемаркировали на шайбу ТО-3,на край ноги определить прибором,он не составной
    Пн, 15.04.2019, 10:29 | Сообщение # 69
    fsem
      Постов: 97   Друзья
    Может у вас MJ2955? Эти бывают в корпусе ТО-3
    Пн, 15.04.2019, 11:46 | Сообщение # 70
      Постов: 78   ОК
    у него корпус как и у кт827
    Добавлено (15.04.2019, 12:48)
    Цитата fsem ()
    Может у вас MJ2955?
    да,вернее без буквы " Т " в интернете нашёл только распиновку в корпусе то 220
    • Страница 7 из 8
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
