Собирал такую схему, это стабилизатор напряжения, транзиторы использовал ирф 540, то есть к полевикам схема не особо критична. Единственно при больших токах , даже 5 А. получается не слабое такое тепловыделение полевичка, если полевик китайский не оригинал, вылетет сразу ! Если на выходе нету мало мальски какой ёмкости, схема не работает.
Заказал на Али практически готовый блок питания DP30V5A-L с неплохими характеристиками, вся информация по параметрам есть в интернете, но в архиве так же есть ссылка на обзор данного блока. Цена его на момент заказа была в пределах 700 рублей и практически сильно не изменилась. https://ru.aliexpress.com/item....9dc21dc
Блок в готовом виде функционален, но неудобен для установки в корпус, поскольку индикаторы расположены слишком низко и на переднюю панель в таком варианте исполнения не подойдут. Решил сделать их выносными для удобного расположения на лицевой панели самодельного блока питания, в любом подходящем корпусе. Печатка индикатора с кнопками управления продумана и реализована, расположение элементов управления и индикации работы сделано более удобным для управления режимами. Кому нужно, весь материал будет в архиве и по мере изменений и доработок будет периодически обновляться.
Кто-нибудь юзал модули SX1308 ? У меня из 6 штук ни одна не пошла, хотя куплены у разных продавцов. Сколько на входе, столько и на выходе, как ни крути подстроечник. В чем дело ?
