  • Страница 1 из 4
Малогабаритные БП из DC DC преобразователей
  Постов: 3056   U
В этой теме постараюсь объединить различные компактные переносные блоки питания и DC DC преобразователи, создание своих печаток на основе промышленных, когда нет возможности приобрести или нужно сделать по быстрому, их настройка и мелкий ремонт.
Понадобилось сделать простенький преобразователь с 24В на 12В, есть Китайские варианты, но решил сделать свою печатку на их основе но как обычно бывает не нашёл нужный полевик. Печатка готова, выложу для проверки, у кого есть нужные детали, проверьте и дайте описание работы!
Файлы: 2562874.png (23.1 Kb) · 0169977.jpg (123.2 Kb) · DC_DC__3-32_20.rar (810.0 Kb)
  Постов: 3056   U
Для более детального рассмотрения схема мини DC преобразователя на мс МР2307.
Файлы: 1380736.jpg (79.7 Kb) · 4091684.jpg (156.9 Kb) · 7957148.jpg (81.5 Kb) · 2307.pdf (368.6 Kb)
  Постов: 3056   U
DC_DC преобразователь на LM2596.
Файлы: 8615055.jpg (275.9 Kb) · DC_DC___LM2596.docx (367.1 Kb) · _DC_DC_.docx (758.5 Kb)
  Постов: 3056   U
Простенький БП на DC DC преобразователе:
Файлы: 4278890.jpg (316.0 Kb) · 0463464.jpg (194.9 Kb) · 9638385.jpg (109.0 Kb) · 5903540.gif (31.9 Kb)
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Да, реализовал с полгода назад такой. С БП от струйного принтера на 24 вольта.
В корпусе от звукоснимателя для гитары.
Работает неплохо. Это мой дежурный БП сейчас.
Светодиоды индикации (все три) вывел на лицевую панель. Обычными трехмиллиметровыми светодиодами.
Тем кто надумает повторять советы:
Светодиоды выбирайте того же цвета. Они отличаются напряжением и при попытке изменить цвета возникали проблемы. Ну или оставьте их на месте и сделайте световоды.
Второе. Перед выходным разъемом советую поставить LC фильтр. С катушкой из двух обмоток встречно-параллельно. На десяток-другой витков. Это сильно снижает уровень помех на выходе.
Имейте в виду, что в режиме ограничения тока уровень помех будет заметно выше.
Советую теплоотвод под всей платой. Я использовал терморезину с Али и аллюминевую пластину. Ее же можно и крепить к корпусу.
Обратите внимание. Ручки на потенциометры я не ставил. Чтобы случайным задеванием не убить питаемое устройство.
Если вам нужно точная установка напряжения либо тока, то используйте многооборотные резисторы как на схеме, либо последовательно переменный резистор с меньшим номиналом. Грубо-точно.
Файлы: 3195612.jpg (224.8 Kb) · 7043204.jpg (285.3 Kb)
  Постов: 3056   U
Ещё один небольшой БП на основе DC DC LM2576, печатку автора кардинально переделал:
Файлы: 8084539.gif (18.8 Kb) · 0523698.jpg (147.9 Kb) · LM2576_v2.0BTA1.rar (434.9 Kb)
keks2088
Где можно почитать про этот блок питания?
  Постов: 3056   U
В архиве есть документ, там внизу ссылка на автора платы.
sstoss
  Постов: 12   ОК
Файлы: 3521312.png (714.7 Kb)
  Постов: 3056   U
sstoss, Пристроить то можно, только регулировка будет очень грубая, точно поймать напряжение а тем более ток будет трудно. Тут показан обычный переменник на напряжение, я бы и его точным поставил.
  • Страница 1 из 4
