Малогабаритные БП из DC DC преобразователей
| | Сообщение # 11
sstoss
Постов: 12
Igoran Точный - это многооборотный ? ( Этот синий китайский вроде в Алеэкспрессе видел )
| | Сообщение # 12
Постов: 3056
Цитата sstoss (  ) Точный - это многооборотный ? ( Этот синий китайский вроде в Алеэкспрессе видел ) Да. Они есть синие, и чуть более длинные чёрные.
| | Сообщение # 13
gari73
Постов: 65
В теме о блоках питания и их регулировке на различных элементах читал. Задам вопрос в этой теме.Исходник, импульсник 10-15 v 5 A (на плате потенциометр).Модель mascot 8620. Задумал сделать регулируемым от 1.5 до 15 v на родные 5A. В схему импульсника лезть боюсь, порекомендуйте использовать указанные DS-DS преобразователи или искать другие схемы.
| | Сообщение # 14
Постов: 3056
Цитата gari73 (  ) Задумал сделать регулируемым от 1.5 до 15 v на родные 5A. Как вариант можно применить подобный DC DC преобразователь с запасом по мощности - 300 Вт XL4016 DC-DC Max 9A, заменив подстроечники на многооборотные потенциометры. Есть разные варианты, можно взять и менее мощный, но по цене там разница не большая, нет особого смысла.
| | Сообщение # 15
Alex7074
Постов: 21
Собирал на LM2596(52 Кгц) и LM2576,MC34063 50-90 Кгц (греется до 80-102 градуса) преобразователь с 24 до 12в на 1 ампер,все от аккумулятора 24в брали 0,6-0,7 ампера. Пытался снизить ток потребления до 0,3-0,4 ампер ни в какую, Может кто ни-буть пробовал XL4005 она на 300 Кгц в городе нет или LM2596 пишут 150 Кгц мои куплены в разные года,все попались левые 49-63 кгц.Подавал 30-32вольта до 0.5 ампер доходит.Не ругайте,если не так это мое первое сообщение.Всех поздравляю с наступающим новым годом.
| | Сообщение # 16
Mahetov_95
Постов: 3
Всем привет! Помогите определить, что за микросхема управления на фото и где ее можно найти? Заранее спасибо!
| | Сообщение # 17
доц
Постов: 146
Цитата Mahetov_95 (  ) что за микросхема управления на фото
Там их несколько. Какая интересует? Можно маркировку или фото маркировки.
| | Сообщение # 18
Mahetov_95
Постов: 3
к сожалению, маркировки нет. Интересует не по отдельности, а вся в сборе.
| | Сообщение # 19
Mahetov_95
Постов: 3
есть еще такая картинка
| | Сообщение # 20
доц
Постов: 146
Цитата Mahetov_95 (  ) Интересует не по отдельности, а вся в сборе. Мало вероятно, что Вы найдете схему этого устройства целиком. Это слишком просто. Используют описание с типовыми схемами включения этих микросхем и разбираются в работе. Что за проблема с этой платой?
