  • Страница 4 из 4
Малогабаритные БП из DC DC преобразователей
Сообщение # 31
Dfcz
  Постов: 106   ОК
Собирал такую схему, это стабилизатор напряжения, транзиторы использовал ирф 540, то есть к полевикам схема не особо критична. Единственно при больших токах , даже 5 А. получается не слабое такое тепловыделение полевичка, если полевик китайский не оригинал, вылетет сразу ! Если на выходе нету мало мальски какой ёмкости, схема не работает.
Сообщение # 32
  Постов: 2165   Друзья
Mahetov_95, Что за странный повербанк ? Через чур навороченный ... Небось какой нибудь типа "пускач" к авто ?
Сообщение # 33
  Постов: 3056   U
Заказал на Али практически готовый блок питания DP30V5A-L с неплохими характеристиками, вся информация по параметрам есть в интернете, но в архиве так же есть ссылка на обзор данного блока. Цена его на момент заказа была в пределах 700 рублей и практически сильно не изменилась. https://ru.aliexpress.com/item....9dc21dc
Блок в готовом виде функционален, но неудобен для установки в корпус, поскольку индикаторы расположены слишком низко и на переднюю панель в таком варианте исполнения не подойдут. Решил сделать их выносными для удобного расположения на лицевой панели самодельного блока питания, в любом подходящем корпусе.
Печатка индикатора с кнопками управления продумана и реализована, расположение элементов управления и индикации работы сделано более удобным для управления режимами. Кому нужно, весь материал будет в архиве и по мере изменений и доработок будет периодически обновляться.
Файлы: 3161571.jpg (152.7 Kb) · 7425827.jpg (207.0 Kb) · 4260542.jpg (140.2 Kb) · DP30V5A-L.rar (876.5 Kb)
Сообщение # 34
Charlie
  Постов: 170   ОК
Кто-нибудь юзал модули SX1308 ? У меня из 6 штук ни одна не пошла, хотя куплены у разных продавцов. Сколько на входе, столько и на выходе, как ни крути подстроечник. В чем дело ?
Сообщение # 35
Sam
  Постов: 2341   U
Может быть в нём и дело? Тот ещё ширпотреб...
Сообщение # 36
Charlie
  Постов: 170   ОК
Извиняюсь, не разобрался вначале, а потом на Ютюбе увидел в обзоре, что надо крутить влево (не по-русски как-то) много оборотов. Заработали !
  • Страница 4 из 4
