    • Страница 4 из 4
    Малогабаритные БП из DC DC преобразователей
    Ср, 30.01.2019, 04:46 | Сообщение # 31
    Dfcz
      Постов: 106   ОК
    Собирал такую схему, это стабилизатор напряжения, транзиторы использовал ирф 540, то есть к полевикам схема не особо критична. Единственно при больших токах , даже 5 А. получается не слабое такое тепловыделение полевичка, если полевик китайский не оригинал, вылетет сразу ! Если на выходе нету мало мальски какой ёмкости, схема не работает.
    Ср, 30.01.2019, 04:59 | Сообщение # 32
      Постов: 2165   Друзья
    Mahetov_95, Что за странный повербанк ? Через чур навороченный ... Небось какой нибудь типа "пускач" к авто ?
    Пн, 26.08.2019, 23:18 | Сообщение # 33
      Постов: 3056   U
    Заказал на Али практически готовый блок питания DP30V5A-L с неплохими характеристиками, вся информация по параметрам есть в интернете, но в архиве так же есть ссылка на обзор данного блока. Цена его на момент заказа была в пределах 700 рублей и практически сильно не изменилась. https://ru.aliexpress.com/item....9dc21dc
    Блок в готовом виде функционален, но неудобен для установки в корпус, поскольку индикаторы расположены слишком низко и на переднюю панель в таком варианте исполнения не подойдут. Решил сделать их выносными для удобного расположения на лицевой панели самодельного блока питания, в любом подходящем корпусе.
    Печатка индикатора с кнопками управления продумана и реализована, расположение элементов управления и индикации работы сделано более удобным для управления режимами. Кому нужно, весь материал будет в архиве и по мере изменений и доработок будет периодически обновляться.
    Файлы: 3161571.jpg (152.7 Kb) · 7425827.jpg (207.0 Kb) · 4260542.jpg (140.2 Kb) · DP30V5A-L.rar (876.5 Kb)
    Вт, 24.12.2019, 16:08 | Сообщение # 34
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    Кто-нибудь юзал модули SX1308 ? У меня из 6 штук ни одна не пошла, хотя куплены у разных продавцов. Сколько на входе, столько и на выходе, как ни крути подстроечник. В чем дело ?
    Вт, 24.12.2019, 16:25 | Сообщение # 35
    Sam
      Постов: 2341   U
    Может быть в нём и дело? Тот ещё ширпотреб...
    Вт, 24.12.2019, 17:06 | Сообщение # 36
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    Извиняюсь, не разобрался вначале, а потом на Ютюбе увидел в обзоре, что надо крутить влево (не по-русски как-то) много оборотов. Заработали !
    • Страница 4 из 4
