Решил записать видосик, чтобы было проще и мне и вам. В основном там все рассказал, вот ссылочка: https://youtu.be/KzUkzTFAyE4 (надеюсь не забанят). Ниже все фото и даташит на обе микросхемы
1,1в на питании оптопаре это эталон напряжения для блоков, ищите проблему почему у вас вторая запитана 0,6В. А) проверить питание микросхем Б) если оптопара с 0,6В запитана через ноги 7/8 что нарисованы, ищите проблему по входам 5/6 нога, там должна быть схема где обе ноги запитаны через большой мощности резистор с минимальным сопротивлением типа 0,2-0,1Ом или меньше...
Относительно земли под нагрузкой на 7 ноге прыгает от 0 до 7 на 1 ноге тоже самое, без нагрузки на 7 18.8-18.9, на 18-18.6. Мерял также на переменку с true tms- все по нулям
