Не работает БП от ноутбука
| Пт, 10.08.2018, 19:25 | Сообщение # 2
Михалыч0287
Постов: 213
1,1в на питании оптопаре это эталон напряжения для блоков, ищите проблему почему у вас вторая запитана 0,6В. А) проверить питание микросхем Б) если оптопара с 0,6В запитана через ноги 7/8 что нарисованы, ищите проблему по входам 5/6 нога, там должна быть схема где обе ноги запитаны через большой мощности резистор с минимальным сопротивлением типа 0,2-0,1Ом или меньше...
| Пт, 10.08.2018, 20:36 | Сообщение # 3
lukash
Постов: 47
Ну это всё я уже знаю. Шунт этот резистор называется. И в том то и дело, что возле этого шунта все в норме
| Пт, 10.08.2018, 21:51 | Сообщение # 4
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата lukash ( ) Ну это всё я уже знаю. Шунт этот резистор называется. И в том то и дело, что возле этого шунта все в норме осциллограф есть? посмотреть что на выходах усилителей ошибки появляется...
| Пт, 10.08.2018, 21:57 | Сообщение # 5
lukash
Постов: 47
Нету Выходы усилителей ошибки-это что?
| Пт, 10.08.2018, 22:10 | Сообщение # 6
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата lukash ( ) Нету Выходы усилителей ошибки-это что?
1 и 7 нога на АР4310, интересует что они показывают...
| Сб, 11.08.2018, 08:47 | Сообщение # 7
lukash
Постов: 47
Относительно земли под нагрузкой на 7 ноге прыгает от 0 до 7 на 1 ноге тоже самое, без нагрузки на 7 18.8-18.9, на 18-18.6. Мерял также на переменку с true tms- все по нулям
| Сб, 11.08.2018, 11:10 | Сообщение # 8
Михалыч0287
Постов: 213
а 1 и 7 нога потом на оптопары уходят я как понял? и куда дальше с оптопар провода уходят?
| Сб, 11.08.2018, 11:24 | Сообщение # 9
lukash
Постов: 47
Т.е. плюсы оптопар через резисторы идут на +19в, правда одна оптопара через резистор 1к, а вторая через 10к, а минусы к усилителям ошибки
| Сб, 11.08.2018, 14:13 | Сообщение # 10
Михалыч0287
Постов: 213
а дальше с выхода оптопар куда?
