Блок питания 12 -> 1.5 V
Garu
  Постов: 7   ОК
Прошу помощи, кто умеет.
нужно подключить схему от карманного светодиодного фонарика, питающегося от батарейки ААА 1.5 V, от источника постоянного тока в 12 V. т.е. убрать батарейку и подключить внешнее питание.
Собственно, кто может подсказать, где найти такую схему или готовое решение, или разработать схему бюджетного блока питания для такого подключения?
Ток постоянный, желательно, чтобы схема имела стабилизацию и возможность точной регулировки выходного напряжения.
ходил когда-то в радио кружок и спаять схему смогу, но построить и рассчитать номиналы компонент не сумею.
Нашел на Али вот такую готовую схему с регулировкой напряжения на выходе, но с 12 V она может понизить максимум вольта на 4, и на выходе я получу 8 V вместо требуемых полутора.
https://ru.aliexpress.com/item....dzrTXyC
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата Garu ()
разработать схему
Чего её разрабатывать? smile Бери стандартную схему на LM317 и всё.
Файлы: 7348526.gif (14.9 Kb)
Garu
  Постов: 7   ОК
а разжевать можно?
тут на входе 220 переменный ток, а у меня 12 постоянный.
или берем все, что правее диодного моста?
Sam
  Постов: 2341   U
Ага.
Garu
  Постов: 7   ОК
понял. спасибо.
Sam
  Постов: 2341   U
Garu, Зачем нужно регулировать напряжение?
булат
  Постов: 554   Друзья
Если вывод 1 на минус и резисторы убрать должно быть 1,25 вольт
Garu
  Постов: 7   ОК
регулировать не нужно, если схема будет выдавать 1.5 в, при подаваемых 12.
Булат, 1,25 тоже пойдет. я не думаю, что батарейка выдает стабильные 1.5 в.
булат
  Постов: 554   Друзья
Только смотрите как бы лм-ка не перегрелась,если греется-ставить на радиатор
Sam
  Постов: 2341   U
Вот и я так подумал. smile
Светодиоды питаются током, а не напряжением.Им пофигу сколько вольт будет, главное - ограничить ток. А раз есть 12в постоянки, нужно только пересчитать токоограничивающие резисторы.
