Блок питания 12 -> 1.5 V
| Сообщение # 1
Garu
Постов: 7
Прошу помощи, кто умеет. нужно подключить схему от карманного светодиодного фонарика, питающегося от батарейки ААА 1.5 V, от источника постоянного тока в 12 V. т.е. убрать батарейку и подключить внешнее питание.
Собственно, кто может подсказать, где найти такую схему или готовое решение, или разработать схему бюджетного блока питания для такого подключения?
Ток постоянный, желательно, чтобы схема имела стабилизацию и возможность точной регулировки выходного напряжения.
ходил когда-то в радио кружок и спаять схему смогу, но построить и рассчитать номиналы компонент не сумею.
Нашел на Али вот такую готовую схему с регулировкой напряжения на выходе, но с 12 V она может понизить максимум вольта на 4, и на выходе я получу 8 V вместо требуемых полутора. https://ru.aliexpress.com/item....dzrTXyC
| Сообщение # 2
Sam
Постов: 2341
Цитата Garu (  ) разработать схему Чего её разрабатывать? Бери стандартную схему на LM317 и всё.
| Сообщение # 3
Garu
Постов: 7
а разжевать можно? тут на входе 220 переменный ток, а у меня 12 постоянный. или берем все, что правее диодного моста?
| Сообщение # 4
Sam
Постов: 2341
Цитата Garu (  ) правее диодного моста? Ага.
| Сообщение # 5
Garu
Постов: 7
понял. спасибо.
| Сообщение # 6
Sam
Постов: 2341
Garu, Зачем нужно регулировать напряжение?
| Сообщение # 7
булат
Постов: 554
Если вывод 1 на минус и резисторы убрать должно быть 1,25 вольт
| Сообщение # 8
Garu
Постов: 7
регулировать не нужно, если схема будет выдавать 1.5 в, при подаваемых 12.
Булат, 1,25 тоже пойдет. я не думаю, что батарейка выдает стабильные 1.5 в.
| Сообщение # 9
булат
Постов: 554
Только смотрите как бы лм-ка не перегрелась,если греется-ставить на радиатор
| Сообщение # 10
Sam
Постов: 2341
Цитата Garu (  ) регулировать не нужно Вот и я так подумал. Светодиоды питаются током, а не напряжением.Им пофигу сколько вольт будет, главное - ограничить ток. А раз есть 12в постоянки, нужно только пересчитать токоограничивающие резисторы.
