Цитата Sam (
А раз есть 12в постоянки, нужно только пересчитать токоограничивающие резисторы.
А как это сделать?
я так понимаю, можно экспериментально.
например, включить в цепь резистор 1 ом и замерить на нем падение напряжения при питании 1.5 в, потом по закону ома рассчитать сопротивление при таком же токе с напряжением 12 в.
