    • Страница 3 из 4
    Увеличение мощности блока питания
    Ср, 27.06.2018, 16:21 | Сообщение # 21
    булат
      Постов: 554   Друзья
    "0.470.013"-а это что по вашему?
    1—2 220 вольт 0,03 ампер
    3-4 38 вольт 0,08 ампер
    5—6 0,95 вольт 0,27 ампер
    как вы умудрились замерить 3,8 а остается загадкой...если только пи кз
    я вам уже писал-купите норм трансформатор,б/ушные не дороги,перемотайте под себя и все-делов то
    Ср, 27.06.2018, 19:38 | Сообщение # 22
    SerhioMario
      Постов: 21   ОК
    были бы финансы купил бы и не морочил бы голову. а так я использую то что есть в данный момент.
    Ср, 27.06.2018, 19:52 | Сообщение # 23
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    DERBI3675,
    я недавно (кажется в прошлую пятницу biggrin ) взял два комповых бп на чермете весом по 30рублей за штуку, один 350ватт второй 450ватт и оба рабочие
    Ср, 27.06.2018, 21:14 | Сообщение # 24
    SerhioMario
      Постов: 21   ОК
    Цитата apeks ()
    я недавно (кажется в прошлую пятницу ) взял два комповых бп на чермете весом по 30рублей за штуку, один 350ватт второй 450ватт и оба рабочие
    в украине только по шее настреляют за 30 грн. а так классно, нашёл вот трансформатор в старенькой радиоле. Думаю его потестить.
    Ср, 27.06.2018, 21:21 | Сообщение # 25
    Отчего же так. За 30 гривен можно спокойно взять в мастерской по ремонту ПК два устаревших блока питания , даже в рабочем состоянии если повезет. Я за могорыч автомобилем подьезжал, они мне пол багажника забили материнками и блоками. Все равно на металлолом сдают.
    Ср, 27.06.2018, 21:57 | Сообщение # 26
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Сергей-78,
    у нас продуманы-барыги ремонтники,200рублей за неисправный торгуют,потому чермет либо на авито если барыг успееш опередить
    лучше искать советские ламповые тв,в них шикарные трансформаторы 50Гц, а так всеж повторюсь посмотрите в сторону импульсников,вес и габариты меньше а моща больше
    Ср, 27.06.2018, 22:16 | Сообщение # 27
    fsem
      Постов: 97   Друзья
    DERBI3675, дык, напиши мне на мыло, подарю 230-ватник комповый. Доставка твоя.
    Пт, 29.06.2018, 19:13 | Сообщение # 28
    SerhioMario
      Постов: 21   ОК
    1, 2, 3, 4, 5 и 6 это входные, выходное с другой стороны.
    1 и 6 имеет больше всего сопротивления, 1 и 2 всего 83 ом
    Добавлено (28.06.2018, 10:29)
    я по незнанию подключил к сети 1 и 6 (между ними 220 ом сопротивление). Как говорится методом тыка.
    Добавлено (29.06.2018, 20:13)
    после подключения на 1 - 6
    на выходе я получаю в постоянке 18 вольт. в переменке до 40 скачет.
    ток проверить уже не могу, мультиметр помер biggrin (он ограничен измерением до 1А)
    Пт, 29.06.2018, 20:42 | Сообщение # 29
    булат
      Постов: 554   Друзья
    опять двадцать пять...я думал вы сфоткали абсолютно все обмотки ,по ним и номеру искал по справочникам...
    в мультиметре проверьте предохранитель,вы так и не написали как вы измеряли ток (последовательно с чем?)...
    Пт, 29.06.2018, 20:57 | Сообщение # 30
    SerhioMario
      Постов: 21   ОК
    8 ламп на 12 вольт 0.5 А
    4 паралельно и 4 последовательно соединенные
    Добавлено (29.06.2018, 21:57)
    извиняюсь, это мой косяк. могу их сфотографировать)
    • Страница 3 из 4
