Увеличение мощности блока питания
| | Сообщение # 21
булат
Постов: 554
"0.470.013"-а это что по вашему? 1—2 220 вольт 0,03 ампер 3-4 38 вольт 0,08 ампер 5—6 0,95 вольт 0,27 ампер как вы умудрились замерить 3,8 а остается загадкой...если только пи кз я вам уже писал-купите норм трансформатор,б/ушные не дороги,перемотайте под себя и все-делов то
| | Сообщение # 22
SerhioMario
Постов: 21
Цитата булат (  ) "0.470.013"-а это что по вашему? 1—2 220 вольт 0,03 ампер 3-4 38 вольт 0,08 ампер 5—6 0,95 вольт 0,27 ампер как вы умудрились замерить 3,8 а остается загадкой...если только пи кз я вам уже писал-купите норм трансформатор,б/ушные не дороги,перемотайте под себя и все-делов то были бы финансы купил бы и не морочил бы голову. а так я использую то что есть в данный момент.
| | Сообщение # 23
apeks
Постов: 2197
DERBI3675, Цитата DERBI3675 (  ) были бы финансы купил бы и не морочил бы голову я недавно (кажется в прошлую пятницу ) взял два комповых бп на чермете весом по 30рублей за штуку, один 350ватт второй 450ватт и оба рабочие
| | Сообщение # 24
SerhioMario
Постов: 21
Цитата apeks (  ) я недавно (кажется в прошлую пятницу ) взял два комповых бп на чермете весом по 30рублей за штуку, один 350ватт второй 450ватт и оба рабочие в украине только по шее настреляют за 30 грн. а так классно, нашёл вот трансформатор в старенькой радиоле. Думаю его потестить.
| | Сообщение # 25
Цитата DERBI3675 (  ) в украине только по шее настреляют за 30 грн Отчего же так. За 30 гривен можно спокойно взять в мастерской по ремонту ПК два устаревших блока питания , даже в рабочем состоянии если повезет. Я за могорыч автомобилем подьезжал, они мне пол багажника забили материнками и блоками. Все равно на металлолом сдают.
| | Сообщение # 26
apeks
Постов: 2197
Сергей-78, Цитата Сергей-78 (  ) можно спокойно взять в мастерской по ремонту ПК у нас продуманы-барыги ремонтники,200рублей за неисправный торгуют,потому чермет либо на авито если барыг успееш опередитьЦитата DERBI3675 (  ) нашёл вот трансформатор в старенькой радиоле лучше искать советские ламповые тв,в них шикарные трансформаторы 50Гц, а так всеж повторюсь посмотрите в сторону импульсников,вес и габариты меньше а моща больше
| | Сообщение # 27
fsem
Постов: 97
DERBI3675, дык, напиши мне на мыло, подарю 230-ватник комповый. Доставка твоя.
| | Сообщение # 28
SerhioMario
Постов: 21
Цитата булат (  ) 1—2 220 вольт 0,03 ампер 3-4 38 вольт 0,08 ампер 5—6 0,95 вольт 0,27 ампер 1, 2, 3, 4, 5 и 6 это входные, выходное с другой стороны. 1 и 6 имеет больше всего сопротивления, 1 и 2 всего 83 омДобавлено (28.06.2018, 10:29) --------------------------------------------- я по незнанию подключил к сети 1 и 6 (между ними 220 ом сопротивление). Как говорится методом тыка. Добавлено (29.06.2018, 20:13) --------------------------------------------- после подключения на 1 - 6 на выходе я получаю в постоянке 18 вольт. в переменке до 40 скачет. ток проверить уже не могу, мультиметр помер (он ограничен измерением до 1А)
| | Сообщение # 29
булат
Постов: 554
Цитата SerhioMario (  ) 1, 2, 3, 4, 5 и 6 это входные, выходное с другой стороны. опять двадцать пять...я думал вы сфоткали абсолютно все обмотки ,по ним и номеру искал по справочникам... в мультиметре проверьте предохранитель,вы так и не написали как вы измеряли ток (последовательно с чем?)...
| | Сообщение # 30
SerhioMario
Постов: 21
Цитата булат (  ) последовательно с чем? 8 ламп на 12 вольт 0.5 А 4 паралельно и 4 последовательно соединенныеДобавлено (29.06.2018, 21:57) ---------------------------------------------
Цитата булат (  ) опять двадцать пять...я думал вы сфоткали абсолютно все обмотки ,по ним и номеру искал по справочникам... извиняюсь, это мой косяк. могу их сфотографировать)
