    • Страница 4 из 4
    Увеличение мощности блока питания
    Пт, 29.06.2018, 21:52 | Сообщение # 31
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    я на вашем месте уже давно посчитал бы железо и перемотал трансформатор под свои нужды (напряжение с обеспечением тока из мощности железа) как это делал лет 15 назад
    найдите уже тогда простой совдеповский самодельный автозарядник (по знакомым), будет проще, или хотя бы трансформатор с дохлого упса ( с каждым есть ньюансы)
    Сб, 30.06.2018, 10:37 | Сообщение # 32
    SerhioMario
      Постов: 21   ОК
    я вот могу раздобыть трансформатор из радиолы, он достаточно большой, маркировки не видно, из-за старости выгорела, а так габариты его в сборе: длина 28 см, ширина 20 см, толщина магнитопровода 18 см.
    подумываю его взять. у него уже есть обмотка на высокий ток (провод 1.1 мм)
    Вс, 01.07.2018, 19:08 | Сообщение # 33
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    вы не забывайте что эта обмотка "накальная" 6.3вольт
    Вт, 03.07.2018, 23:18 | Сообщение # 34
    tda9401
      Постов: 71   Друзья
    Тогда запитай крутилки по бестрансформаторной схеме ,рассчитай ёмкость балластного конденсатора,дел то........+выпрямитель,и всё.
    Вт, 10.07.2018, 20:24 | Сообщение # 35
    SerhioMario
      Постов: 21   ОК
    и такой вариант попробую.
    кондёр 1 или 2 на каждый подвод провода к движку конектить?
    Вс, 15.07.2018, 07:43 | Сообщение # 36
    tda9401
      Постов: 71   Друзья
    один кондёр.В параллель ему резик надо килоом на 200-250,чтоб он разряжался,а то невзначай пощекочет,однако smile
    Вс, 15.07.2018, 08:07 | Сообщение # 37
    булат
      Постов: 554   Друзья
    О чем вы говорите-какой балластный конденсатор???
    Там мощность большая!
    Транс от радиолы перемотать делов-часов на 2-3,если провод есть
    • Страница 4 из 4
